Alt 05.01.2009, 16:06   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ich würde sagen, da stimmt was nicht. (Ach was ... )
Zitat von BestDad55 Beitrag anzeigen
Der Servername für die Adresse 192.168.120.253 konnte nicht
gefunden werden
Server: fritz.fonwlan.box
Address:192.168.178.1
Guck noch mal genau in deine Einstellungen. Eigentlich sollten innerhalb deines internen Netzes die ersten drei Zahlen der IP-Adresse gleich sein. Ausserdem macht deine Kiste wohl einen Reverse-Lookup (versucht zu der IP-Adresse den Servernamen zu ermitteln), das braucht zum einen immer Zeit und läuft zum anderen bei nicht existenten IPs in Leere (allerdings erst nach dem Timeout von 2 Sekunden).
Werden die IPs von er Fritzbox frei aus einem Pool vergeben, oder sind die fest zugeordnet? Wenn letzteres, hat sich da vielleicht ein Tippfehler eingeschlichen?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 16:20   #2
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Andreas,
wenn ich mir alle Adressen in der Fritz!Box ansehe liegen alle im Rahmen 192.168.178.XXX . Ich meine, die oben von Dir fett hinterlegte erste, kommt von der Gegenstation (oder täusch ich mich?). Die Fritz!Box vergibt, wenn ich es richtig sehe, durch den dort eingeschalteten DHCP-Server die Adressen aus einem Pool im Rahmen ihrer eigenen Einstellungen, zumal ich ja sonst auch in 2 verschiedenen IP-Netzen arbeiten würde. Nach meinem Dafürhalten paßt das schon alles. Einen 2ten DHCP-Server gibt es in meinem Netz auch nicht (wie z.B. Printserver, Server-Platten o.ä.).
Könnte ich den Reverse-Lookup abschalten und wenn ja, kann das für die gewaltige Zeitverzögerung verantwortlich sein???
@All: eines sollte ich noch ergänzen: manchmal wenn ich z.B. im Forum bin oder auf einer anderen Seite, ist es, als wenn der Internetzugang für 15 - 20 Sekunden einfriert und erst dann läuft alles weiter. Ist aber eben auch nur an dieser einen Maschine. Ganz früher, als Interrupt und Address-Sharing noch kein zahn der Zeit waren, hatten wir solche Symptome eigentlich immer nur bei Interrupt-Problemen, aber die Zeiten haben wir ja wohl gehabt. Es gibt auch hardwareseitig keine angzeigten Konflikte und Alles geht. Lokal mit High-Speed, sobald es an Netz/Internet geht slowly!
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 16:32   #3
VollNormal
Der gesamte Bereich 192.168.x.x ist privat und wird nicht über das Internet geroutet. Die Adresse kann also nicht von der entfernten Gegenstation kommen.
Netzwerk - kein Zugriff Don Pedro Computer, Elektronik und Co 19 23.12.2008 20:48
PC-Sicherheitslücke, die man schließen sollte, wenn man ein Netzwerk hat Dr. Kohl Computer, Elektronik und Co 1 18.12.2005 22:01
Outlook im Netzwerk nutzen derotsoH Computer, Elektronik und Co 4 27.08.2005 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
