Zitat von VollNormal
Ich würde sagen, da stimmt was nicht. (Ach was ...  )
Guck noch mal genau in deine Einstellungen. Eigentlich sollten innerhalb deines internen Netzes die ersten drei Zahlen der IP-Adresse gleich sein. Ausserdem macht deine Kiste wohl einen Reverse-Lookup (versucht zu der IP-Adresse den Servernamen zu ermitteln), das braucht zum einen immer Zeit und läuft zum anderen bei nicht existenten IPs in Leere (allerdings erst nach dem Timeout von 2 Sekunden).
Werden die IPs von er Fritzbox frei aus einem Pool vergeben, oder sind die fest zugeordnet? Wenn letzteres, hat sich da vielleicht ein Tippfehler eingeschlichen?
Hi Andreas,
wenn ich mir alle Adressen in der Fritz!Box ansehe liegen alle im Rahmen 192.168.178.XXX . Ich meine, die oben von Dir fett hinterlegte erste, kommt von der Gegenstation (oder täusch ich mich?). Die Fritz!Box vergibt, wenn ich es richtig sehe, durch den dort eingeschalteten DHCP-Server die Adressen aus einem Pool im Rahmen ihrer eigenen Einstellungen, zumal ich ja sonst auch in 2 verschiedenen IP-Netzen arbeiten würde. Nach meinem Dafürhalten paßt das schon alles. Einen 2ten DHCP-Server gibt es in meinem Netz auch nicht (wie z.B. Printserver, Server-Platten o.ä.).
Könnte ich den Reverse-Lookup abschalten und wenn ja, kann das für die gewaltige Zeitverzögerung verantwortlich sein???
@All: eines sollte ich noch ergänzen: manchmal wenn ich z.B. im Forum bin oder auf einer anderen Seite, ist es, als wenn der Internetzugang für 15 - 20 Sekunden einfriert und erst dann läuft alles weiter. Ist aber eben auch nur an dieser einen Maschine. Ganz früher, als Interrupt und Address-Sharing noch kein zahn der Zeit waren, hatten wir solche Symptome eigentlich immer nur bei Interrupt-Problemen, aber die Zeiten haben wir ja wohl gehabt. Es gibt auch hardwareseitig keine angzeigten Konflikte und Alles geht. Lokal mit High-Speed, sobald es an Netz/Internet geht slowly!
Volker
