| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
05.01.2009, 14:19
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Jungs!
@ Umsteiger:
So Tests gemacht:
zu Punkt 2 (Ping): (Die Anzeige dauert etwas: 5 -10 sec.)
Antwort von 193.99.144.85 Bytes=32 Zeit =49ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.85 Bytes=32 Zeit =47ms TTL=248
Antwort von 193.99.144.85 Bytes=32 Zeit =48ms TTL=248
Ping Statistik für 193.99.144.85:
Pakete: gesendet =4, empfangen=4, verloren=0 (0% Verlust)
Minimum =47ms, Maximum=49ms, Mittelwert=48ms
zu Punkt 3:
DNS request timed out
timeout was 2 seconds
Der Servername für die Adresse 192.168.120.253 konnte nicht
gefunden werden
Timed out
Server: fritz.fonwlan.box
Address:192.168.178.1
Nicht authorisierte Antwort:
Address: 193.99.144.85
Das war`s erstmal.
LG
Volker
P.S.: Die Geschwindigkeit der NW-Karte könnte ich nochmals fest einstellen und testen. Am Internet-Explorer möchte ich allerdings aus bestimmten Gründen festhalten.
05.01.2009, 14:26
So, geh mal auf Systemsteuerung -> Netzwerkverbindungen
Klicke dann auf deine aktuelle Verbindung mit der rechten Maustaste -> Eigenschaften
Dort dann auf TCP/IP -> Eigenschaften
Bei den DNS-Einstellungen klickst du auf "DNS-Serveradresse automatisch beziehen".
Dann auf OK -> nochmal OK.
Und nochmal folgendes eintippen und hier posten:
Code:
nslookup www.heise.de
Wenn kein timeout angezeigt wird, dürfte das Surfen nun auch schneller von statten gehen.
05.01.2009, 14:31
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Oder suche Dir im Internet ein oder zwei freie DNS Server und trage die noch mit ein.
05.01.2009, 20:09
Fahrzeug: suche e39 M54
geht nur, wenn du welchen einträgst und der 2. wird nur gefragt, wenn der 1. sich nicht meldet. es werden NIE beide abgefragt:
Sacht der 1. DNS:"xyz.blalba.yps" gibts nicht, wird auch der 2. nicht gefragt...
05.01.2009, 20:16
@BestDad55:
warum dein Rechner bei ping das DSL nutzt, aber seine DNS anfrage via ISDN (AVM-Karte) versuchte ist schon etwas komisch. Oder hattest du nachdem du dein DNS wieder auf automatisch gestellt hattest den Rechner nicht neu gestartet, oder das Netzwerkkabel gelüftet, damit der Rechner sich die IP UND die DNS Adressse neu holt
05.01.2009, 21:38
Zitat von rubin
@BestDad55:
Hi rubin,
doch den Rechner hatte ich neu gebootet! Ich weiß auch, das die LAN-Verbindung von AVM schon immer drin war. Seit der Neuinstallation. Was jetzt das Ganze zum Erliegen gebracht hat, ist mir noch ein Rätsel. Die Fritz!Card wird ja letztlich behandelt, wie eine Netzwerkkarte. Hat auch einen anderen Interrupt und eine andere Adresse. Ebenso wie meine Skystar2 TV-Karte von Technisat und die 1394-LAN-Verbindung. Ich bin auch nur durch Internet-Recherche daruf gestoßen, dass das wohl öfter Schwierigkeiten macht. Ich könnte jetzt sicher entweder die Fritz!Card beu installieren oder mal eine andere Netzwerkkarte installieren und gehe mal davon aus, dass dann das Problem auch weg wäre, aber dass hat Zeit, denn jetzt läufts ja wieder und derzeit will ich ja nicht via ISDN ins Netz    .
Letztlich bin ich auch nur mehr durch Zufall drauf gestoßen, weil Andreas ja oben die unterschiedlich IP-Kreise aufgefallen waren. Ist ja schon ein aufmerksames Kerlchen. Andererseits wären wir ohne die Schritte von Umsteiger und die anderen Tipps auch nicht so wirklich drauf gekommen ----
Also--- mal wieder eine Forums Team-Lösung
Liebe Grüße
Volker
Liebe Grüße
Volker
09.01.2009, 00:14
Langstrecken Gleiter
Hmm. Ich werfe mal die Firewire karte ins rennen - brauchst du Die verbindung? Wenn nein, deaktiviere die mal, und teste dann mal die avm geschichte..
Hintergrund: Firewire ist TCP/IP fähig, und wird von Windoof gerne als Standard Netzwerk anschluss verwendet. Der macht gerne mal mucken.. eigentlich eher bei spiele aber es soll auch bei normalen sachen probleme geben.
05.01.2009, 14:36
Volltanken für 50 €
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Zitat von BestDad55
In der Fritz!Box ist der DHCP-Server aktiviert und alle Rechner sind auch entsprechend in den Netzwerkeinstellung so eingestellt, dass sie die Netzwerkadresse von dort beziehen. Zur Sicherheit ist bei allen PCs im Netz auch die Fritz!Box als DNS-Server eingetragen. Alle PCs, auch die WLAN angebundenen, selbst der Duron 1300 meiner Tochter sind für ihre Verhältnisse sehr schnell im Netz/Internet unterwegs (klicken und site fast immer sofort da). Nur meiner, der mit Abstand am besten ausgestattet ist, ist grottenlangsam.
Zitat von Umsteiger
..."DNS-Serveradresse automatisch beziehen"...
Gut, dass Umsteiger das beherzigt, was ich in der Firma schon immer Predige: Traue nie dem Nutzer!
Denn da würde ich mal tippen, dass die Einstellungen an den funktionierenden Rechnern NICHT jene sind, die an deinem Rechner hinterlegt sind. Sonst müssten die auch das gleiche Problem haben (vorausgesetzt du hast keinen High-Tech-Switch in dem du mehrere V-Lans konfiguriert hast [was jetzt aber zu weit führen würde ^^])...
Clemens' hat auch wieder zweierlei Seiten: Die youP*rn-Sperre bei Arcor hat gezeigt, dass man mit fremden DNS-Servern einige Probleme umschiffen kann. Allerdings sollte man hier definitiv darauf achten, dass die DNS-Server tauglich sind. Immer nur sehr großen Anbietern trauen! Die Möglichkeit des DNS-Spoofings sollte nicht außer acht gelassen werden!
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
05.01.2009, 14:52
soeben Solvenz angemeldet
Fahrzeug: BMW M5 E39
Hast du es auch mal mit einem einfachen Fritz Box resett probiert? Näheres dürfte in deiner Anleitung stehen!
Liebe Grüße
Vienna Calling! =)
05.01.2009, 16:06
Hi Jungs,
so hier ein paar Antworten:
@ Umsteiger: Ich hatte eigentlich immer schon die Einstellung "DNS- Serveradresse automatisch beziehen" bei mir hinterlegt, hatte das nur gestern einfach mal zum testen umgestellt. Habe das eben dann aber nochmals wieder zurückgeändert und den Test mit NSlookup gemacht. Der Timeout bleibt bestehen
@boppy: Mach mich ruhig fertig!!!  . Also der Switch ist ein ganz normaler 24port Switch aus der Büro-Serie von vor ca. 2 Jahren, also letztlich nur dazu da, die Portanzahl für angeschlossene PCs an der Fritz!Box zu erweitern, was bisher ja auch einwandfrei funktioniert hat. Aber auch das neue Kabel und der Direktanchluß an die Fritz!Box haben keine Veränderung gebracht.
@ Christian: Einen Reset er Fritz!Box habe ich auch schon mehrfach gemacht und auch die Firmware upgedatet.
@Clemens: Was könnte mir die Eingabe weiterer DND-Server-Adressen bringen? Das System ist ja mit den bisherigen Einstellungen gelaufen und sollte es doch bei einem großen Provider wie t-online auch, oder liege ich da falsch? Wenn Du meinst, dass ich da falsch liege, köntest Du mir dann mal 1 oder 2 Adressen nennen, die ich eingeben könnte. Ich will es gern testen!
So erstmal Alles beantwortet und jetzt setz`ich mich wieder an meine Schreibarbeit und heute Abend fange ich mit den radikalen Mitteln an, wenn ich dazu kommen!
Liebe Grüße
Volker
