Alt 10.01.2009, 13:16   #1
735-3
BMW Putzer
Benutzerbild von 735-3
Fahrzeug: 735i-03.00
Ich schau es mir an, sobald ich wieder Zuhause bin, bei Josh hier ist das Netzwerk nicht so schnell wie bei mir (Server)...
Aber wenn er das K72 nachgerüstet hat, dann sollte auch die Sicherung F21 und F113 nachgekuckt werden, ob diese Verbaut sind.
Auch wird das Relais K72 vom Grundmodul gesteuert. Vielleicht muss das dann nachcodiert werden...
lg rubin
ps
Sicherung F16 macht bis auf die Sitzheizung den kompletten Beifahrersitz. Kabelfarbe ist Rot/Gelb.
Ablagetischbeleuchtung ist F42 mit 7,5A und die Kabelfarbe (Vi/Gr) - Klar violett, da es über den ZAS geschaltet wird.
Geändert von 735-3 (10.01.2009 um 13:25 Uhr).
735-3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2009, 10:16   #2
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
21 ist vorhanden. wo ist 113?
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2009, 21:31   #3
robin
Touring-Fahrer
Hallo Rubin,
weißt du schon was neues für mich?
Robin
Alt 11.01.2009, 22:01   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard wieder Zuhause
bin endlich wieder daheim - war doch das ganze Wochenende unterwegs und wenn keiner gekuckt hat, war ich immer mal am PC
Aber für dich ist diese F113 zuständig:
So ist es aber mit dem Ruhestromabschaltrelais:
Also, kuck doch mal nach wie dein Kabelbaum ausschaut und welche Drähte wo an deiner "Brücke" ankommen und welche Kabelfarben denn diese haben. Zwar sollte es funktionieren, aber ich weiss bis dato immer noch nicht, ob bei dir am Stecker Strom ist und welche Kabelfarben dort sind. Auch wenn du glaubst, dien Meßwerkzeug passt nicht, dann laß dir was einfallen. Z.B. Nähnadeln von Mutter oder Frau - auf jedenfall finde ich Blind so nichts raus und kann auch nicht viel weiterhelfen.
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:57 Uhr).
Alt 11.01.2009, 22:06   #5
rubin-alt
Die hast du ganz sicher verbaut:
Längsträger, innen rechts
Alt 11.01.2009, 23:17   #6
robin
Touring-Fahrer
Nähnadel ist eine Idee. Werde ich morgen ausprobieren. Danke schon mal für die Hilfe! Und gute Nacht!
Alt 12.01.2009, 12:19   #7
robin
Touring-Fahrer
Mit der Nähnadel hat es geklappt, ich konnte nachmessen. Zum besseren Verständnis habe ich eine Zeichnung gemacht:
Die grün markierten Kabel führen Strom. Also sollte sich der Sitz bewegen und wenn er es nicht tut, ist er kaputt. Korrekt?
Robin
Dateityp: jpg stecker2.jpg (11,9 KB, 75x aufgerufen)
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Karosserie: Außenspiegelheizung ohne Funktion tomgos BMW 7er, Modell E38 5 24.08.2005 16:35
Karosserie: Schiebedach ohne Funktion riesal BMW 7er, Modell E32 1 09.08.2005 06:16
Elektrik: PDC nachgerüstet - keine Funktion eurojet BMW 7er, Modell E38 17 01.08.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
