Alt 12.01.2009, 07:42   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zitat von Lapachon Beitrag anzeigen
Hallo!
Hab eine Frage! Seit ich das Fahrzeug besitze fährt der Wagen im Motornotprogramm und die Alarmanlage geht sporadisch los!
Das Motornotprogramm kommt auch wenn ich die Zündung nur anstelle nach etwa einer Minute ohne den Wagen zu starten. In der Suche war eigentlich immer der PWG schuld.
Habe heute den Fehlerspeicher ausgelesen aber leider keine Spur von dem PWG! Vielleicht kann mir einer von euch erklären was die Fehler im Speicher aussagen?
Es steht auch etwas im Speicher wegen der Batterie! Ich habe schon gehört das eine schwache Batterie die Alarmanlage auslösen kann, aber kann eine schwache Batterie auch das Motornotprogamm verursachen bzw. was kann noch in Frage kommen bezüglich dem Notprogramm?
Wäre für jede Hilfe dankbar!
Walter
Nun, der Fehlerspeicher sagt eigentlich ganz eindeutig Unterspannung!
Unterspannung sorgt immer wieder dafür das Steuergeräte austicken.
Bei der Getriebesteuerung (AGS) könnte sogar eine Unterbrechung vorliegen, da keine Spannungswerte angezeigt werden.
Als erstes mal die Spannung prüfen, diese sollte direkt an der Batterie gemessen und ohne Zündung ca. 12,2 - 12,4 Volt betragen, eine geladene Batterie vorausgesetzt. Dann mal starten und schauen wie weit die Spannung zusammenbricht dabei.
Sie sollte auf keinen Fall unter 10V sinken.
Du kannst auch die erweiterte Check-Control freischalten und dort die Spannung ablesen (Test 9), allerdings sind die angezeigten Werte etwas ungenauer. Bei laufendem Motor und ohne Verbraucher sollte die Spannung bei ca. 1.500 rpm ~ 14,2 Volt betragen.
Werte die dauernd deutlich darunter liegen deuten auf einen Fehler in der Spannungsversorgung hin (kann eine defekte Batterie sein).
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Motornotprogramm LeoLangneese BMW 7er, Modell E38 4 31.03.2007 13:31
Motornotprogramm uzunca BMW 7er, Modell E38 14 14.12.2006 13:13
Motornotprogramm??? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 10 06.11.2006 21:58
Motornotprogramm Olaf2 BMW 7er, Modell E38 13 11.11.2005 10:50
Motorraum: motornotprogramm eduardmarku BMW 7er, Modell E38 14 28.04.2005 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
