Alt 15.01.2009, 13:37   #11
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Quietsche-Entchen
Zitat von Rheinpfalz Beitrag anzeigen
Habe gemerkt, dass hinten die Federung oder die Stoßdämpfer beim Fahren leicht quietschen.
Innen hört man nichts, nur außen, wenn man neben dem Fahrzeug steht/geht.
Kennt jemand die Ursache und was es sein könnte?
Vielleicht diese Ursache hier?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/gewin...hse-88133.html
Wenn der Wagen steht und Du den "Gebrauchtwagen-Stoßdämpferdest" (Kotflügel runter drücken und einfedern) machst, quietscht er dann auch? Dann ist's / sind's der/die Integrallenker.
Schnelle Abhilfe: Apotheke gehen, große Einwegspritze besorgen mit großer Kanüle, Fett-/WD40-/Ölgemisch im Töpfchen anrühren, einfüllen und in die Gummibälge injezieren. (Jetzt soll mir keiner kommen "Das kann ja schaden und kaputt machen und blah...!" - soll ja auch nur kurz halten, weil der Kram über kurz oder lang eh ausgetauscht werden soll. Siehe unten.)
Langfristige Abhilfe: Neuteile - Autohaus Cuntz hier im Forum - besorgen und einbauen.
Alt 15.01.2009, 14:40   #12
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Hallo,Carlton,
hast Du es gut,kommst Du günstiger zu Bmw Teilen?
Wenn ja,dann komm ich mit einem Einkaufswagen vorbei!
Jupp, richtig... Autoteilen und Autozubehör = Sozusagen mein "Nebenjob"
So, mein Integrallenker und Kugelgelenk incl Sprengring sind gewechselt --> kein Quietschen mehr !
Material: Originalteile von Bilstein, Kostenpunkt (all incl) knapp 40 Eus plus meine Arbeitszeit
Die "alten" Sechskantschrauben können weiterverwendet werden, eine Neuanschaffung, so wie der Freundliche immer fordert, ist nicht notwendig.
Viele Grüße an alle, die das Wechseln noch vor sich haben, ist ne Friemelei, wenn die Schraube festsitzt
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 12:26   #13
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Hab den Dämpfertest gemacht.
- links mehr quietschen, eher so hoches "Zirpen"
- rechts noch nichts zu hören.
Integrallenker?
Na, dann warte ich mal bis ins Frühjahr, kann zur zeit schlecht was selbst machen wegen eines Beinbruches
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2009, 22:43   #14
maveric740
Fahrzeug: E38-740i (03.1998),Z4-3.0i (06.2003)
Meiner hat auch furchtbare Geräusche gemacht beim einfedern.gestern habe ich hinten an beiden Seiten die Integrallenker und die Kugelgelenke erneuert.
Der Wagen hat danach keinen Ton mehr von sich gegeben und ich hab mich gefreut wie ein kleines Kind.
Als ich heute Mittag ins Auto gestiegen bin hab ich ein minimales Quietschen gehört und mir nix dabei gedacht.
Als ich gerade ins Auto eingestiegen bin hat mich fast der Schlag getroffen!!!
Die Kiste quietscht fast wieder genau so schlimm wie vorher beim einfedern !!!
Und jetzt?Hat irgendjemand ne Ahnung oder einen Tip???
Die Führung vom Handbremsseil ist in Ordnung.
Ich weiss echt nicht mehr weiter,bin um jede Hilfe dankbar !!!
Gruß,Freddy
maveric740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 09:25   #15
Carlton
&quot;Dickerchen&quot; mit Bumms
Dürften dann wohl die Führungslenker oder Querlenker sein.
Da man das Quietschen nur schwer genau orten kann, bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als auch die anderen Lenker zu wechseln...
Wenn du den I-Lenker in ner Werkstatt hast wechseln lassen, dann überprüf mal, ob die das tatsächlich gemacht haben
Alt 04.02.2009, 15:10   #16
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Bei mir waren es die unteren Querlenker, da hatte auch kein WD-40 mehr geholfen. Mußt mal mit nem Montierhebel an den einzelnen Querlenkern hebeln. Komischerweise als ich das Fahrzeug auf ner Hebebühne hatte, konnte ich hebeln und hebeln, da quietschte nix. Bin dann rückwärts auf 2 Auffahrrampen gefahren und hab mich unters Auto gelegt. Alles was mit der Hinterachse zu hatte mal a bissl herumgehebel und da fand ich das quietschen.
Querlenker hinten unten:
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 16:44   #17
maveric740
Gruß,Freddy
So,jetzt gehts weiter !!!
Ich bin heute morgen um 5.30 uhr zur Arbeit gefahren.Es hatte -3 Grad und sehr feuchte Luft.Das Quietschen war furchtbar !!!
Als ich um 14 Uhr bei +7 Grad und Sonnenschein los gefahren bin hat er noch etwas gequietscht.nachdem ich noch etwa ne halbe Stunde gefahren bin hat sich das Quietschen fast komplett verzogen !!!
Woran kann das liegen??? Welche Teile quietschen wenn es feucht und kalt ist???
Alt 04.02.2009, 16:46   #18
maveric740
Ich hab die Teile bei BMW geholt uns selbst eingebaut.
Alt 04.02.2009, 21:44   #19
maveric740
Keiner ne Ahnung ???
Alt 06.03.2009, 23:21   #20
Amonti
Benutzerbild von Amonti
Fahrzeug: E38-728i (EZ 05/2001) Schalter und LPG (BRC)
Frage Hiterachse quietscht auf rechter Seite
Hallo liebe Gemeinde,
wie ich merke, bin ich ja nicht der Einzige mit dem Problem. Bei mir hat vor 2 Tage, wo es mal bissl warm und trocken hier war, hinten recht bei jeder kleinen unebenheit schrecklich geqietscht, geknarrt-einfach alles. Heute Früh das gleiche. Abends nach der Arbeit will ich mal schauen wo das herkommt, fahr nach Hause und denke so - eine Ruhe. Da wars auf einmal weg. Was kann das sein. Ist mein Baby bissl wetterfühlig? Bitte helft mir mal. Vielen dank.
LG
Amonti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Gewindefahrwerk knirscht/quietscht an Hinterachse fischerman79 BMW 7er, Modell E38 7 12.11.2010 14:04
Fahrwerk: Federung an der Hinterachse knochenhart morpheus BMW 7er, Modell E32 3 26.07.2008 20:56
750 i Hinterachse Probleme; Dämpfer? Martin 840 BMW 7er, Modell E38 12 22.01.2008 20:28
Schlaggeräusch Getriebe oder Hinterachse ? 735Facelift BMW 7er, Modell E38 3 13.06.2006 13:25
Fahrwerk: Dämpfer tot ???? oder normal cartronic BMW 7er, Modell E38 8 12.08.2005 08:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
