Alt 18.01.2009, 09:54   #1
gismo-austria
have a nice Day!
Benutzerbild von gismo-austria
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Frage TV/VIDEO Modul Sound Frage
Hallo Leute.
Ich bin aus der "Suche" leider nicht schlau geworden.
Mein Problem
Verbaut habe ich folgendes:
Lowbass Filter für die Endstufe und Basskiste
Line In an das TV Modul für den DVD Player
Die Radio Anlage spielt super nur wenn ich ein Musik Video am Dvd Player Anschaue, ist der Ton OHNE Bass.
Würde das funktionieren wenn ich das Ton Signal vom Dvd Player zu dem Signal vom Lowbass Filter dazu hänge.
Müsste doch eigentlich mit einem Ypsilon Chinch Kabel gehen oder?
Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 7er forever
gismo-austria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 19:41   #2
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
wo hast du den Filter denn dran gehängt? Also bei mir (hab ich aber verbauen lassen) ist die Endstufe auch über Low Filter angeschlossen und bei TV/DVD Betrieb wird der Sub dennoch angeschlossen (leider halt nur Mono)
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 19:57   #3
gismo-austria
have a nice Day!
Hallo.
Der Filter geht vom Radio Modul weg. Normal müsste das Tv Modul ja auch über das Radio Modul laufen oder?
Chris
Alt 18.01.2009, 21:06   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Sub ist die Differenz von linkem zum rechten bass-kanal. da dein Signal Mono ist, wird da wohl mathematisch kein Unterschied sein und somit auch sehr wenig Tiefton...
Alt 18.01.2009, 21:42   #5
Mr. Evil
Freude am gleiten
mmmh also dann müste ich mich jetzt aber die ganze Zeit ganz stark verhört haben. Und ich denke ich spüre auch wenn mein bass aktiv ist oder nicht.... dann weiß ich nicht wie das die einbaufirma bei mir gemacht hat???
Alt 18.01.2009, 21:46   #6
rubin-alt
@Mr. Böse:
Ist die Endstufe els Bass-Verstärker oder als SUB-Endstufe angeklemmt
Alt 18.01.2009, 23:43   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard dazu zwei Anmerkungen:
a) das Signal, welches der Sub bekommt, ist bei ordnungsgemäßer Verdrahtung die Summe, und nicht die Differenz der linken und rechten Kanäle, also sollte dort das Basssignal anständig enthalten sein.
b) die Einspeisung von Fremdtonquelllen ins AV-IN, die ja nur mit Mono weitergereicht wird, hat zwei Probleme:
1. man muß sich anhand der Pinbelegung an der Einspeisungsquelle vergewissern, dass man wirklich die Summe beider Quellkanäle, am besten über kleine Vorwiderstände von 100Ohm summiert, einspeist, damit auch beide Kanäle zum Audiosignal beitragen, ohne die Endstufen der Quellen gegenseitig zu quälen.
2. Das am AV-In eingespeiste Tonsignal profitiert leider nicht von den Einstellungen des Klangregelnetzwerks; man ist auf ein Audioeinspeisegerät angewiesen, welches selbst an seinem Ausgang Höhen und Tiefen anheben kann, um den gleichen "saftigen" Klang zu haben, den man vom Radio gewohnt ist, allerdings bleibt es in der Standardausstattung bei Mono.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 17:00   #8
gismo-austria
have a nice Day!
Herzlichen Dank für die Antworten von euch.
Sobald es ein wenig wärmer wird werde ich diese Sache angehen.
Chris
Alt 19.01.2009, 17:27   #9
rubin-alt
zu a):
Und warum hängt der Sub dann am (+) vom linken Kanal und am (-) vom rechten Kanal (oder auch umgekehrt aber Polung beachten, wenn er etwas Zusammenrechnen soll (=Addition) anstatt abziehen (=Subtraktion)
zu b1):
Deshalb wird beim Einbau und Probelauf abwechselnd der linke und rechte Kanal abgezogen um zu sehen, ob auch jeder Kanal da ist. Denn dann muss IMMER ein Ton rauskommen...
zu b2):
Würde mich wundern, wenn ich im Radiobetrieb nicht mein Klang verstellen kann und dann im TV-Menü was davon haben sollte. Zumal es ja generell durch die Endstufe vom Radio läuft und sich die Einstellungen ändern müssten, oder mehrere Vorverstärkerstufen hierfür nötig wären...
Alt 19.01.2009, 19:03   #10
Mr. Evil
Freude am gleiten
@Mr. Böse:
also ich hab ne endstufe über low adapter angeschlossen bekommen. da drann hängt ein free-air sub der gut druck macht.
E38-Teile: Suche Video TV Modul MK2 BMWe38 Suche... 9 18.12.2008 15:41
Video modul ?? erik_vienna BMW 7er, Modell E38 2 18.12.2006 00:45
TV/VIDEO MODUL 16:) fähig AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 13 18.05.2006 10:45
Innenraum: Sound modul russ BMW 7er, Modell E38 20 01.01.2005 03:10
Video Modul schon wieder ! mo740i BMW 7er, Modell E38 1 24.11.2004 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
