Alt 21.01.2009, 15:12   #1
fertigmacher
Benutzerbild von fertigmacher
Fahrzeug: E65 760i + Nissan GTR R35
Mit etwas Glück bekommst die hier für unter 45 Euro ;-)
fertigmacher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 15:19   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ja, genau die hab ich gekauft... aber noch nicht verbaut. such noch neue abdeckscheiben
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.01.2009, 15:26   #3
siggigf
Benutzerbild von siggigf
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
@Konga007 ist eine einbau anleitung in der lieferung mitbei?
siggigf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 15:45   #4
Hallo!
Wenn Du weißt, wie beim E65 das Standlicht gewechselt wird - dann ist das genug!
Du machst einfach statt der Originale die passgenaue LED-Einheit rein - auch der Original-Stecker passt!
peter
Alt 21.01.2009, 18:26   #5
siggigf
Hallo!
peter
Ne leider habe ich noch nie standlicht birnen gewechselt.
lg Siggi
Alt 22.01.2009, 03:16   #6
lg Siggi
Hallo Siggi!
Das ist eigentlich ganz einfach!
nach Werksvorgabe nimmst Du :
die vordere Stoßstange ab,
löst die 4 Befestigungsschrauben des Scheinwerfers -
und schon hast ihn in den Händen.
Dann über dem Standlicht die äußere Kappe mit Bajanettverschluss abnehmen.
Dann die eigentliche Birnenhalterung mit Bajanettverschluss rausnehmen.
Die Ersatz-Birne mit Bajanettverschluss reindrehen.
Die äußere Kappe mit Bajonettverschluss wieder draufdrehen.
Scheinwerfer mit den 4 Schrauben wieder befestigen.
Stoßstange wieder anmontieren.
.... und schon bist Du in der Werkstatt so gute 145 € los!
Allerdings kann man das ganze auch OHNE Demontage der Stoßfläche machen... weil man den Scheinwerfer nach Lösen der 4 Schrauben so gut 10 cm schräg vorziehen kann ... ist etwas mehr Fummelskram - aber es geht!
Und schon haste deutlich über 120 € gespart.... (Wie gesagt: das Birnchen in der speziellen BMW-Halterung kostet nur 17,50 € ...)
peter
Alt 22.01.2009, 08:40   #7
siggigf
Hallo Siggi!
peter
Danke peterpaul
Alt 31.01.2012, 08:55   #8
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hi Beni,
wo gibt es neue Abdeckscheiben?
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 31.01.2012, 09:10   #9
warp735
Mr. Diesel
Für den VFL gab es mal welche bei Ebay. Für das FL aber nicht.
Alt 21.01.2009, 15:46   #10
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif
Hallo!
Das scheinen dieselben wie die von @kongaa007 zu sein...
aber frag den @konga007 mal nach dem Forumsrabatt!
peter
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 12:23
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
