Alt 22.01.2009, 18:27   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Gebläse funktioniert nur auf maximaler Stufe
Keine Sorge ich habe die Suchfunktion schon bemüht!
Also mein Gebläse funktioniert nur noch auf der maximalen Stufe, ansonsten in ganz seltenen fällen lässt es sich noch regeln! Habe heute das Behr Heizschwert ausgeatuscht gegen eines was angeblich noch funktioniert, doch leider geht es auch nicht! An was kann es jetzt noch liegen? Vielleicht am Klimasteuergerät? Wo ist das eigentlich verbaut?
Oder könnte mir hier jemand ein Heizschwert zum testen schicken das zu 100% funktioniert? Und falls es nicht klappt das ich es wieder zurückschicke? Natürlich nicht kostenlos...
gruss kj.
Alt 22.01.2009, 19:21   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
sind es nach getauschtem Schwert noch genau die GLEICHEN Symptome?
Laut Schaltplan sind für den Lüfter noch das Steuergerät (das schwarze Teil vorm Microfilter) und das Bedienteil-IHKA zuständig.
Ps.: Normalerweise steh ich nich so auf den E38,
aber Deiner hat was,
würd ich mich auch sofort reinsetzen.
Chris
Geändert von Stiefelknecht (22.01.2009 um 19:23 Uhr). Grund: Was vergessen
Alt 22.01.2009, 19:49   #3
KJ750IL
Ja mit dem neuen Schwert (welches ich jetzt drinnen gelassen habe) ist das gleiche, also es geht auch nur auf maximaler Stufe! Ob es unregelmässig geht kann ich noch sagen weil ich vorhin nur eine relativ kleine Runde gefahren bin!
gruss kj.
Alt 22.01.2009, 20:03   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
gruss kj.
Lass mich raten: Hat beim Ausbau einwandfrei funktioniert - ebäh
nee, im ernst, auch dieses HS kann den gleichen Fehler haben. In der Regel gehen die 4 Leistungstransistoren kaputt und deshalb hast du bei allen den gleichen Fehler
Kann aber auch am Bedienteil liegen.
Wenn du etwas vom Löten/Messen verstehst, ist hier eine Beschreibung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.01.2009, 20:03   #5
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
gruss kj.
Bitte alle Fragen an "UNSEREN" Wolfgang (SALZPUCKEL)der weiß alles
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2009, 20:08   #6
KJ750IL
Ja habe das Schwert bei Ebay gekauft, wurde sogar schonmal nachgelötet, die Klebestellen sind gelöst. Aber ob bei deisem Schwert ein Transistor defekt ist kann ich nicht sagen!
Durch das ganze was ich hier gelesen habe liegt es zu 98% am Heizschwert, könnte man den irgendwie testen ob es am Bedienteil oder sogar am Steuergerät liegt ohne diese gleich auszutauschen?
gruss kj.
Alt 22.01.2009, 20:43   #7
SALZPUCKEL
Auf meinem Link ist ein Bild mit Testbeschreibung (3.von oben). Dort ist an der Stiftleitse oben rechts ein PIN mit "1,1 - 4,5 Volt" bezeichnet. Diese Spannung kommt aus dem Stecker vom Bedienteil beim Verstellen des Gebläserades.
Wenn diese variable Spannung anliegt, ist es mit 100%iger Sicherheit das HS.
Gruß Wolfgang
Alt 22.01.2009, 21:26   #8
KJ750IL
OK dann werde ich das mal testen, es reicht ja ein Multimeter um das ganze auszumessen? Oder muss ich die komplette "Hilfsschaltung" nachbauen??
gruss kj.
Alt 22.01.2009, 21:30   #9
SALZPUCKEL
Multimeter reicht aus, auf Spannung stellen und dann im Stecker gegen Masse messen.
Gruß Wolfgang
Alt 22.01.2009, 21:40   #10
KJ750IL
Super danke Ich gebe dann Morgen bescheid obs geklappt hat...
gruss kj.
Heizung/Klima: Gebläse läuft weiter auf kleinster Stufe - nur wenn Motor kalt cokra BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 03:35
Gebläse läuft nur auf Höchster Stufe! WernerLausH BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2007 10:40
Elektrik: Heizgebläse funktioniert nur auf höchster Stufe Fitschu BMW 7er, Modell E32 9 14.02.2007 12:24
Gebläse funktioniert nur auf voller Stufe??? Raphael BMW 7er, Modell E32 5 26.01.2005 12:11
Gebläse läuft nur auf der 4.Stufe chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2002 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
