Alt 02.11.2008, 13:58   #11
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
hier die seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...1/ill-11_1291/
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 14:04   #12
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
das stimmt nur bedingt. vollsynthetische öle verbrennen nunmal weiß. mineralische oder teilmineralische öle verbrennen verbrennen blaulich. bezogen aus das was aus dem auspuff kommen kann.
ganz schön viel wenn man bedenkt das ersatzteile um die 50€ liegen.
also,das teil war bei mir auch kaputt,46 euro hat mich das teil gekostet und etwas fummelarbeit,alles paletti
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 14:16   #13
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
welches teil hast du denn gewechselt? wäre gut wenn du die positions-nr. angeben könntest, da mir selbst nicht ganz einleuchtet was wirklich zu tauschen ist. mein dicker fängt so langsam an öl zu verbrauchen. merklich wird es wenn ich den v8 in höheren drehzahlen bis 4.500 touren arbeiten lasse.
Alt 02.11.2008, 18:05   #14
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zitat von Mastaodin Beitrag anzeigen
hallo,
den Öldeckel habe ich mal aufgemacht und der motor hat dann eine leichet erhöung des drezahls gehabt.
eine frage ist das das teil, was eventuell bei mir ersetzt werden muss?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage
oder meint ihr was anderes?
Ja, Teil Nr. 02 und 04. Normaleweise, soweit ich aus dem Forum weiß, kann man's selber wechseln, mit etwas Zeitaufwand. Mir die Sache aber selber auch noch nicht angesehen, sollte aber gehen. Hab's auch vor - präventiv.
Alt 02.11.2008, 23:19   #15
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Viel Freude...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kurbe...tor-77263.html
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 00:20   #16
Coastcruiser
Zitat von am besten V8 Beitrag anzeigen
Ja, Deinen Bericht hab ich mir schon als Anleitung vorgemerkt gehabt .
Wie war denn das nun mit dem Entlüftungsrohr eigentlich, kommt das oben links oder unten rechts dran??
Gutes Werkzeug hab ich und zum Glück auch keine Gasanlage.
Werd ich in einem Abwasch mit dem Wechsel des Heizungsventils machen und dann auch gleich mal Kerzen wechseln.
Läuft zwar einwandfrei, ohne Mucken, auch im Leerlauf, aber sicher ist sicher...
Alt 03.11.2008, 09:47   #17
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
[quote=Chrwezel;1008462]das stimmt nur bedingt. vollsynthetische öle verbrennen nunmal weiß. mineralische oder teilmineralische öle verbrennen verbrennen blaulich. bezogen aus das was aus dem auspuff kommen kann.
danke für die info
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2009, 17:15   #18
Mastaodin
Freude am fahren
Benutzerbild von Mastaodin
Fahrzeug: 745 E65 2003
so bin wieder hier
also habe meinen motor generall überholen lassen und nun läuft mein beamer wieder ohne probleme
ES GRÜßT EUCH MASTAODIN
740I E38 FAHRER
Mastaodin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2009, 18:17   #19
am besten V8
Was heisst "general" im Einzelnen, und was war der Preis dafür?
Alt 25.01.2009, 10:39   #20
Mastaodin
Freude am fahren
alle lager wurden getauscht, kolbenringe, steuerkette, alle dichtungen, sauganlage, ventile, usw.
habe nicht mehr weiter geusst warum auf einmal mein beamer angefangen hat zu spinnen und dann hatte ich die schnauze voll und habe alles auf eimal machen lassen. matrial kosten 2000 euronen. aber nun ist er wieder ganz der alte
Abgasanlage: Weißer Qualm aus dem Auspuff. voigt.martina BMW 7er, Modell E32 32 12.10.2009 20:51
Qualm aus dem Motorraum!! arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 11.07.2009 21:35
Abgasanlage: Weisser Rauch aus dem Auspuff JoSch BMW 7er, Modell E32 15 21.12.2005 21:12
Grau/Weißer Qualm aus der Lüftung linuxholgi BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2005 16:31
Er raucht und stinkt aus dem Auspuff.....??? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2003 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
