Alt 25.01.2009, 15:20   #11
EV 30
mit erfahrenem Glied
Benutzerbild von EV 30
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Gleich kommt das BMW-mobil und hoffentlich sitzt ein KOMPETENTER drin!!
Werde dann berichten.
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol ) 12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
EV 30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2009, 19:00   #12
EV 30
Standard Mechatroniker vor Ort
Eben war ein altbekannter Mechatroniker von der Niederlassung Essen bei mir und hat sich der Sache angenommen.
Fehlerspeicher ausgelesen ergab: >>>> Lambdasonde Bank 1 nach Kat.
Beim Erhoehen der Drehzahl hat der Bimmer heftig gequalmt, allerding war das nicht verbranntes Oel, eher Benzin.
Im Leerlauf schuettelt er sich so, als liefe er nicht auf allen Poetten.
Erneutes Fehlerspeicherauslesen nach der Fahrt zur Niederlassung ergab dann die unerwartete Ueberraschung:>>kein Fehler abgelegt.
Bezueglich des Geraeusches tippte der Fachmann auf eine Spannrolle oder die Wasserpumpe. Kann das sein?
Merkwuerdig, dass zwei Fehler urploetzlich und gleichzeitig auftreten.
Mein Vertrauen zur NL Essen ist noch ungetruebt, mein grenzenloses Vertrauen in unser Forum wird hoffentlich durch zahlreiche und hilfreiche Beitraege noch weiter gefestigt!
Fragen:
1. Was ist hin, wenn sich der Bimmer im Standgas schuettelt?
2. Welche Teile kommen fuer dieses Quitschen ( nur bei Leerlaufdrehzahl) in Frage.
3.Was verursacht Drehzahlschwankungen bei Standgas?
Dateityp: jpg BMW-Mobil 006.jpg (60,0 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von EV 30 (25.01.2009 um 20:12 Uhr).
Alt 26.01.2009, 09:32   #13
EV 30
Standard Fehler gefunden
Hab mich mal zur Niederlassung begeben.
Der Fehler wurde auf Ansage gleich am Schreibtisch richtig diagnostiziert:
Wie @Mario schrieb: KWE-Membran ist hin. Motor laufen lassen, Oelpeilstab gezogen = Unterdruck, dann Geraeusch weg! Sauberer Leerlauf.
Kaum zu glauben, dass eine defekte KWE- Membran so heftigen Laerm machen kann und so ploetzlich total verreckt.
Bin nun gespannt, ob nach Tausch der KWE alles wieder bestens ist.
Frage: kann eine leicht undichte KWE erhoeten Oelverbrauch verursachen?
Alt 26.01.2009, 13:30   #14
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
ja, der Ölverbrauch kann steigen. als die KWE bei mir kaputt war, hat er auf 100 km ca. 1 liter verbraucht. Die war aber auch komplett hin. Der Lärm war auch nicht mehr auszuhalten...
Freu Dich, das ist mal eine Reparatur beim Freundlichen, die unter 500 € liegt
Markus
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 15:25   #15
Phil87cgn
e38-Vermisser
Benutzerbild von Phil87cgn
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Na dann hoff ich mal, dass bei mir "nur" die Benzinpumpe was weg hat und nicht wie angenommen die KWE.
Bei mir pfeiffts nur penetrant wie beim Elektromotor (und dabei isses V12 )
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
Phil87cgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 15:56   #16
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die KWE hörst Du bei geschlossener Motorhaube beim V12 praktisch gart nicht, wenn sie defekt ist
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 16:04   #17
Phil87cgn
e38-Vermisser
@ Lexmaul
Nu mach mir mal keine Angst *g*
Am Mittwoch is der Dicke bei BMW für die Benzinpumpe... oder meinste da lohnt sich doch noch der Weg nach Warendorf?
Alt 26.01.2009, 17:07   #18
EV 30
Standard alles paletti
KWE-Membrane erneuert = laeuft wieder wie Sahne!
"BMW- Vorzugspreis" = 365,20 Taler
Bremsen: merkwuerdiges geraeusch im standgas dansker BMW 7er, Modell E32 14 13.02.2008 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
