Problem 1 und 2:
Da ist was undicht.
Erst mal die Schläuche des Entlüftungsventil-Systems alle prüfen und das, was defekt ist neu machen.
Dann kann Problem 2 damit schon zusammen hängen.
Ich vermute, dass die Benzin-Schläuche im Motorraum auch alle undicht, weil überaltert sind. Also der Benzindruck nicht im Motor ankommt, sondern auf dem Motorblock aussen.
zu 3:
Lenkung nachstellen ist normal nicht gut.
Wenn das Lenkrad nicht wieder in Gerade-Aus-Stellung zurück kommt stimmt die Spur nicht oder etwas ist extrem schwergängig.
Bei der Lenkung sind normal nicht irgendwelche Schrauben locker, sondern wenn Spiel auftritt ist das Bauteil defekt und auszutauschen !!
