04.02.2009, 20:22
Meine Dicke Stotert ab 80kmh besonders bid 120kmh
Meine Dicke Stotert ab 80kmh besonders bis 120kmh hatte jemand das problem schon mal?
Ist eine 730ia 1991 M30 Motor, der Motor wurde vor 2000Km überholt mit allem Kolben ringen und allem schnick schnack.
Im stand dreht sie bei 750rpm ganz ruhig when ich beschleunige dann kann ich das stotern (sekunden aussetzer) auch fühlen.
Hat jemand eine idee wo ich anfangen muß zu suchen?
Geändert von ZA730i (05.02.2009 um 19:53 Uhr).
04.02.2009, 20:25
Ich meine bis 120kmh
04.02.2009, 21:52
Fahrzeug: S50B32
Ist das Drehzahlabhängig oder Geschwindigkeitsabhängig?
Groetjes
Michael
05.02.2009, 12:37
Wenn ich sie im stand hoch drehe habe ich keine problem, nur wenn ich fahre
05.02.2009, 12:40
_________________________
Du kannst Deine Beiträge übrigends mit dem  Button editieren
05.02.2009, 19:53
Zitat von Movie222
Danke
05.02.2009, 19:59
Ich bin vor hin noch mal kurz 100km autobahn gefahren und der wagen fängt so bald ich über 80kmh fahre an zu stottern, dabei ist mir aufgefallen das alle meine anzeigen (Drehzahlen Kmh verbrauch) sich beim stotern nicht ändert also die sehen so aus als währe alles normal kein zucken kein zittern.
Wenn ich dann wieder auf 80kmh gehe ist alles normal
Dann hatte ich das gefühl das er beim anfahren die ersten zwei gänge länger zieht, da bin ich mir aber nicht so sicher.
Hat da jemand ne idee wo ich anfangen könnte zu suchen?
05.02.2009, 22:38
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
hi,
schau mal den thread von mir:
http://www.7-forum.com/forum/5/hefti...hrt-81641.html
vll ist es bei dir was ähnliches.
grüße
____________
gruß m_kw
06.02.2009, 07:50
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Prüfe mal die Stecker auf den Einspritzdüsen, ob die richtig fest sind.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
06.02.2009, 12:09
Zitat von m_kw
Es ist nicht so ein problem esfühlt sich an beim fahren als ob man für 0,5 sec den Motoraus macht, es ist also kein Rütteln,es macht auch kein geräusch es ist nur super nervig.
aber trozdem Danke
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Karosserie: Meine Dicke war bei der Ohren- OP!
Gandi |
2 |
14.05.2008 23:25 |
Bremsen: zittern beim bremsen bei ca 80kmh?
farhud_740 |
63 |
18.08.2006 17:10 |
Getriebe: Getriebe schaltet bei 120kmh???
bmw735 |
3 |
14.04.2006 11:29 |
Neu, Ehrlich, direkt, meine Meinung, meine Fragen, meine Wünsche, Vorstellung, 730d
Chris_ |
13 |
25.10.2005 10:58 |
Fahrwerk: Schlagen vorne ab 80kmh bis ende
bmw30 |
16 |
08.01.2005 18:01 |
