Alt 04.03.2006, 01:10   #11
deceptor
Fahrzeug: -
Da würde ich mal das gehäuse von drosselklappenschalter aufmachen. Hatte auch mal das problem. Da waren die lötstellen einfach nix mehr. Nachgelötet und gut wars.
deceptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2006, 21:54   #12
hebby
Standard Fehler Schubabschaltung ist behoben, Kleinigkeit!
Genial, die Tipps hier. Meine Schubabschaltung funktionierte fast gar nicht mehr. Bei Zug am Gaszug klickte es nicht. Schalter ausgebaut und gemessen, schaltete. Wieder eingebaut und in den Langlöchern neu justiert und siehe da, alles wieder prima . 15 Minuten Arbeit
Alt 15.02.2009, 12:06   #13
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Muss das hier nochmal rausholen, da ich glaube den selben Fehler zu haben.
Wo genau sitzt der Drosselklappenschalter? Und was sol da nachgelötet werden? Evtl. Bilder?
Danke the-pet
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2009, 12:19   #14
throttle position sensor, auf der Seite von Paul Axford auf meiner Seite unter Lots of DIY
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://paulaxford.com/bmw730i/images/eng_sensors.jpg
Alt 15.02.2009, 17:14   #15
the-pet
nur quer, bist wer!
Dank dir Erich!
deine Bilder sind immer die Besten! Und da sollen jetzt kalte Lötstellen drinne sein die ich einfach nur nachlöten muss?
Grüße nach Japan
André
Alt 15.02.2009, 19:39   #16
hebby
Zitat von the-pet Beitrag anzeigen
Dank dir Erich!
Grüße nach Japan
André
Hallo Andre
erste Maßnahme: die beiden Befestigungsschrauben leicht lockern und den DKS dann vom Kühler aus gesehen, etwas im Uhrzeigersinn in den Langlöchern nachjustieren und festschrauben. Erst wenn das nicht hilft, das Dingens öffnen und nachlöten. Ich hatte das mal genau beschrieben, mußt mal die Suche betätigen unter Drosselklappenschalter und hebby eingrenzen, dann findest Du meinen alten threadbeitrag.
Alt 16.02.2009, 19:19   #17
the-pet
nur quer, bist wer!
Danke dir hebby! HAbe mal nach Drosselklappenschalter und dir gesucht, du hast ja bestimmt bei ca 20 Threads was dazu sagen können!
Das Problem stellte sich aber doch als keins raus, habe von Reinhard, Gott hab ihn selig, gelesen, das die Schubabschaltung erst ab 1200U/Min greift, tut sie bei mir auch, nur halt darunter nicht, habe es wie gesagt heute beobachtet, und das ist ja dein kein Fehler!
Alt 17.02.2009, 08:10   #18
hebby
Das ist richtig, beim Unterschreiten von 1200 U/pm schaltet sich das Dingens wieder ab. Also kein Fehler, aber wieder etwas dazu gelernt!
Alt 28.10.2015, 20:29   #19
MartinE32
Schade, die oben verlinkten Bilder wollen nicht mehr auf meinem Bildschirm erscheinen - liegt das am Browser oder an meinem Laptop oder ist das bei Euch auch so?
Alt 29.10.2015, 21:53   #20
FranzR
Benutzerbild von FranzR
geht bei mir mit MSIE auch nicht.
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schubabschaltung e32addicted BMW 7er, Modell E32 5 21.06.2008 23:48
Schubabschaltung gokisohn BMW 7er, Modell E32 4 16.09.2004 10:18
Schubabschaltung maeg E32: Tipps & Tricks 1 21.06.2003 19:57
Schubabschaltung derotsoH BMW 7er, Modell E32 14 10.02.2003 22:26
Schubabschaltung glatzi50 BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2002 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
