Alt 19.02.2009, 18:08   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hast Du neben den DK´s auch mal ein "scharfes Auge" auf die Zündverteiler
und Läuferfinger geworfen ???? auch die Kurbelgehäuseentlüftung würde mir
da noch so in den Sinn kommen.....
Hattest Du die Stecker der Lamda Sonden mal ab????
Hast du das Zündgeschirr mal geprüft??
Was passiert,wenn du die Zündspulren mal über Kreuz tauscht???
Sitzen die 4 Sensoren vorn am Motorblock noch richtig??
Viele Grüsse
Peter
PS
Hier noch was von Reinhard zu dem Thema
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/481848-post2.html
Geändert von peter becker (19.02.2009 um 18:21 Uhr).
Alt 19.02.2009, 18:45   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Thomas,
moment mal, linke DK ab -> nur noch rechte DK aktiv -> _linke_ Bank läuft sauber.
Hast Du schonmal die Motronic gegeneinander getauscht?
Grüsse
Michael
Alt 19.02.2009, 18:53   #3
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
nein linke DK ab Motor erhöht leicht Drehzahl und läuft. Welche Bank hab ich nicht geprüft, aber wird dann wohl die rechte sein.
Rechte DK ab und Motor stottert vor sich hin.
Thomas
Am Gaspedal ist ein Leerlaufschalter, auch den mal testen.
Wie kann man den testen?
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 21:58   #4
peter becker
Wenn Du die rechte DK absteckst und er läuft unsauber,dann ist es die
linke Bank,da die DK´s über Kreuz arbeiten.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.02.2009, 22:10   #5
chevy57
7er Restaurierer
Ja Peter das hab ich auch wohl schon gedacht, aber ich hab in den letzten Monaten immer wieder was getauscht oder repariert, dann war einige Zeit Ruhe und wieder gings von vorne los.
Ich hab heute mit einem Schrauber der viel BMW macht gesprochen und wir werden in den nächsten Tagen das ganze mal gemeinsam angehen, mit Tester und allem drumherum.
Aber falls noch einer irgendwelche Tipps parat hat werde ich diese vorher noch testen.
Thomas
Alt 19.02.2009, 22:39   #6
Pedalwertgeber Werte stehen im Bentley Reparaturbuch, kannste aber in Deinem Fall vergessen. Denn von da geht das Signal an das EML und das gibt die Befehle weiter an die Drosselklappenmotoren.
Und der Leerlauf wird vom EML gesteuert, hat da das Gaspedal nichts mit zu tun.
Drosselklappe reinigen, also komplett auseinander nehmen. Zu ueber 50% liegt es daran, wenn die grundsaetzlichen Seiten stimmen wir Verteilerkappen usw.
Die Wischer von den DK sind im Leerlauf auf der Stelle, die am meisten benutzt wird, und das wirkt sich auf die Jahre aus.
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Drosselklappe überholen (www.7-forum.com)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.750i.de/pix/DK2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.750i.de/pix/DK1.jpg
Alt 19.02.2009, 23:35   #7
chevy57
7er Restaurierer
Danke Erich, gibt es denn noch andere Fehler von der EML obwohl die Lampe funktioniert? Oder ich werde mal auf die Schleifer einen kleinen Lötpunkt setzen hat ja schon öfter geholfen sowas.
Thomas
Kaufempfehlung (die 1000.) Haukinger BMW 7er, Modell E38 7 09.12.2008 11:21
Handbremse die 1000.ste Stone BMW 7er, Modell E32 7 24.07.2007 19:58
Elektrik: Lichtmaschine die 1000. ! 7erAnwärter BMW 7er, Modell E38 14 07.06.2007 16:37
Wo sitzt die Drosselklappe beim V8? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 2 03.12.2005 21:35
Innenraum: Umluftfilter die 1000. gregcgn BMW 7er, Modell E38 4 25.05.2005 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
