Alt 18.02.2009, 15:28   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Standard Weiß mittlerweile jemand welche Kohlen...
man für unsere E-Lüfter braucht?
Will demnächst Ventildeckel und Sauganlage runternehmen, da komm ich dann glaube ich sehr gut an den Lüftermotor dran.
Und wenn ich da grad mal gut drankomme würd ich gern profilaktisch dem Motor was gutes gönnen.
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 18.02.2009, 19:17   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich hab zumindest mal nen gut sortierten Shop mit "Autokohlen":
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autokohlen, Bürsten für Fahrzeuge
Grüsse
Michael
Alt 18.02.2009, 19:51   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Michael,
die Frage ist nur welche ich davon brauche
Irgend jemand hier im Forum wird die Dinger doch schon in Händen gehalten haben.
Problem ist dass ich für meine kleine Motorrevision nur begrenzt Zeit hab,
sprich ich brauch die Kohlen dann schon und kann sie nicht erst dann bestellen.
Thanks
Chris
Alt 18.02.2009, 20:04   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Chris,
jetzt zu dir, man ich bin im Stress
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Eventuell kann man die auch etwas beischleifen
Grüßle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.02.2009, 23:18   #5
Wenn Du da die passenden gefunden hast bei der Firma, dann gib mal die Nummer an, wollte mir auch mal welche bestellen auf Lager. Die Abmessugen sind ja im Link zu Gale oben.
Alt 19.02.2009, 09:49   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hööö
und was sind das für Maßeinheiten?
"The Bosch is .312" x .390" x ? long. The Nissan brushes are .195" x .310" x .700" long so fit fine:"
Zoll kanns ja schlecht sein, obwohl das " ja darauf hindeutet???
Ich schreib mal den Andre an, der hat ja das lebende Objekt.
MfG
Chris
Alt 19.02.2009, 10:27   #7
0.312 in. = 7.9248 mm
0.39 in. = 9.9060 mm
also 8 x 10 mm aufgerundet
0.195 in. = 4.9530 mm.
0.310 in. = 7.8740 mm.
0.7 in. = 17.7800 mm.
aufgerundet 5 x 8 x 18 mm
lang ist eh kein Problem, kann auch 20 mm oder laenger sein.
Da wird man ja auf der ersten Seite schon fuendig
Den Rest passend schleifen.
Alt 19.02.2009, 16:28   #8
SALZPUCKEL
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Hööö
MfG
Chris
1 inches = 2,54 cm (im UK Bereich)
1 Zoll = 2,54 cm (in amerikanischen Bereich)
gruß Wolfgang
Alt 19.02.2009, 16:56   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
gruß Wolfgang
Das war mir als Ex-GasWasserScheiße schon klaro
hab nur den Punkt vor den Zahlen ned gesehen, dann wär's nämlich 195 x 2,54cm gewesen, Gale hät ja auch ruhig 0,195" schreiben können, da sieht man mal was solch kleine Faulheiten manchmal ausmachen
MfG
Chris
Alt 20.02.2009, 07:50   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also dann die
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kohlebürste, Motorkohle 10 x 8 x 20mm
oder die?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kohlebürste, Motorkohle 10 x 8 x 22mm
MfG
Chris
HiFi/Navigation: Weiß jemand welche leistung die E38 Lautsprecher beim nachbau haben müssen??? DJ PIT BMW 7er, Modell E38 19 12.02.2008 08:18
Schade das es die E32 mittlerweile so billig gibt! DD Autos allgemein 20 27.04.2005 22:26
W-Lan, welche Hardware,wer weiß da was ?! Eagle 1 Computer, Elektronik und Co 2 17.03.2004 10:16
Weiß jemand welche Firma BMW mit Digital-TV beliefert? Alex1963 BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.11.2003 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
