Alt 28.05.2003, 02:11   #1
Blade
Benutzerbild von Blade
Standard Blende Fahrersitz
Hi @ all,
wer von Euch hat schon mal die Blende außen am Fahrersitz demontiert.
Die Blende meines manuellen Sitzes ist gebrochen und ich habe mir jetzt eine neue besorgt, kann aber nicht erkennen, wie man sie auswechselt.
Hat schon jemand Erfahrung damit ? Es sieht fast so aus, als wenn man Spezialwerkzeug benötigt, oder braucht man nur große Torx ?
Wäre Euch für eine kleine Hilfestellung sehr dankbar, bevor ich bei BMW wieder 50 Euro für das Auswechseln eine 8 Euro-Blende hinlege !
Blade
Alt 28.05.2003, 09:38   #2
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: M2 LCI, Schalter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) guckst du da sind aber elektrische, dürfte aber fast gleich sein...
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2003, 16:59   #3
FRIDOLIN
Benutzerbild von FRIDOLIN
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
Hallo Blade
habe heute meine Fahrersitzverkleidung ausgebaut . Vorne an der Verkleidung ist eine Schraube 30er Torx . Von dem Loch im Plastik nach schräg unten unter dem Sitz ist ein Plastikstopfen .Mit einen
Schraubenzieher vorsichtig herausdrücken. Die Verkleidung leicht vorne herausziehen, dann siehst du
etwas nach der Mitte von der Verkleidung noch einen Halter der unter den Sitz führt . Mit einem
Schraubenzieher ganz an der Laufschiene leich dagegendrücken dann geht der Plastikstopfen heraus.
Die Sitzlehne ganz nach hinten Fahren das Leder von der Sitzfläche etwas nach vorne schieben
dann siehst du noch eine 30er Torx, diese herausdrehen . Die Sitzlehne wieder nach vorne dann ist
hinten noch mal ein Plastikstopfen diesen auch mit einen Schraubenzieher vorsichtig herausdrücken .
Die Sitzlehne wieder nach hinten fahren .Die Kabel noch von den Schaltern , sind mit einer weißen Plastiksicherung gegen Abfallen gesichert
dann kannst das Plastikteil abnehmen . Noch ein Tip zum herausdrücken der Plastikstopfen , gehe mit
einem Schraubenzieher unter die Plastikhalterungen nicht an den Stopfen .
Vieleich konnte ich dir helfen .
mit freundlichen Grüßen FRIDOLIN
FRIDOLIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2003, 18:02   #4
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Die gebrochene Verkleidung hatte ich auch vor kurzem.
Hat Europlus bezahlt und die Werkstätte repariert.
@ Blade:
Sag mir bitte, ob die Memory-Einstellungen der Sitzverstellung gelöscht sind ?
Bei mir wars nämlich so. Könnte ja sein, dass man ein paar Schalter
abklemmen muss, um die Verkleidung montieren zu können.
Ich musste alle Einstellungen neu speichern und sitz noch immer nicht richtig
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2003, 18:06   #5
chief4
Original geschrieben von Elmar
@ Blade:
Schönen Gruß,
Elmar
@elmar
hast du den nicht genau gelesen?? sind manuelle sitze...
aber zu deiner frage mit dem löschen. wie bei mir auf den bildern beschrieben, ist doch so ein kleiner stecker. wenns den rausziehst, ist die sitzpositzion weg, genauso wennst die batterie abklemmst
Alt 28.05.2003, 18:13   #6
Elmar
Rooaaaaaaar!
UUUUps, sorry...
Naja, bei BMW ist alles möglich, die löschen Dir sogar die manuelle Sitzverstellung
@ Christian.
Na, da haben die höchstwahrscheinlich den Stecker gezogen!
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 28.05.2003, 20:54   #7
Blade
@ chief4 und FRIDOLIN,
viiiiiiiielen Dank; mit diesen Tipps sollte es eigentlich klappen !!
Wenn nicht, dann komme ich auf Euch zurück !!!
Muss jetzt nur mal sehen, wo ich in aller Welt einen 30er Torx herkriege.
Blade
Alt 28.05.2003, 20:59   #8
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi Blade !
Ich könnte Dir einen borgen
Im Ernst: Bekommst Du in jedem guten Baumarkt, muss ja nicht die Überdrüberqualität sein.
Oder Du leihst ihn Dir von einer BMW-Werkstätte ?
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 29.05.2003, 08:58   #9
Blade
Na,
dann werde ich mal mein kleines Werkzeugsortiment noch um ein weiteres Schmuckstück ergänzen. Vielleicht werde ich ja dann doch noch eines Tages zu einem "richtigen" Amateur-Handwerker !
Blade
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
