27.02.2009, 20:43
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Zebraflo
Hallo Peter,
habe den mit dem Schieberegler. Aber an dem geht überhaupt nichts ab, weil ja keinerlei Kabel dran ist.
Ist das jetzt ein großes Problem?
Na,dass ist ja jetzt ein Ding,da gehören die beschriebenen drei Kabel ran.
Ich denke mal,dass Du da nicht umhin kommst, den Spiegel an einen
Elektriker zu senden,dass der sich der Sache mal annimmt, denn ohne Kabel,
keine Reaktion des Spiegel und wenn dann die Kabel schon ab sind, hoffentlich
sind dann die Funktionen des Spiegel noch ok.......lass das mal alles prüfen,bevor Du ihn einbaust.
Viele Grüsse
Peter
27.02.2009, 22:47
Schmerz adelt!
Fahrzeug: Jeep Cherokee XJ High Output BJ.91 *LPG* + Honda CB750 (sevenfifty)
Viele Grüsse
Peter
wie kommst du da drauf?
dieser spiegel war mit einem kleinen weißen stecker angeschlossen und da waren auch keine kabel direkt am spiegel.
so wie harald das schon beschrieben hat wird der an dem kabelbaum zurückgebunden sein.
der stecker wurde einfach nur am spiegel ausgesteckt und da müssen auch keine kabel am spiegel sein, da am spiegel selber nur das passende gegenstück zu dem kleinen 3 poligen stecker ist.
mfg.
27.02.2009, 23:04
mfg.
Stimmt, Du hast Recht, ist bei mir auch schon lange her, dieser kleine Stecker
sollte !!!!! zurück gebunden sein, war aber bei meinem 89er als Beispiel nicht
vorhanden,da es dieses Extra zu der Zeit wohl noch nicht gab..... deshalb hatte mir dann Reinhard die 3 Kabel in den Spiegel eingelötet,damit ich sie direkt an den Kabelbaum des SSD Schalters anklemmen konnte.... stimmt.... wo Du es jetzt schreibst, fällt es mir wieder ein........wir haben den Stecker verzweifelt gesucht,sogar die Sonnenblenden abgebaut und zwischen Dachhimmel und Blech rumgesucht......aber nix gefunden....
Viele Grüsse
Peter
