11.03.2009, 12:17
== DoKToR ==
Fahrzeug: F02-730LD (10/2012)
Passt dieser 16:9 Monitor vom ALPINE auf E38
Hallo Gemeinde,
Passt dieser 16:9 Monitor vom ALPINE BMW e46 (3-er) mit CD Laufwerk in ein E38 ?
mit USB Schnittstelle, Alternativroute, PLZ Ziel-Eingabe, 3D-Kartenansicht, TV, TMC, Points of Interest, Wechslersteuerung, iPod Ready, Home-Funktion
Danke für euer Info
DoKToR
Copyright™ ©2007
|l|lllll|lll||ll||lll|
²¹°¹³²¹³ °¹²¹³
11.03.2009, 12:18
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
achso- das ist ja kein originaler?
hast du da ein bild o.ä.?
Kai
11.03.2009, 12:19
== DoKToR ==
UPS,
Danke Kai für info
11.03.2009, 12:20
== DoKToR ==
11.03.2009, 12:20
ah- ja das ist original- allerdings nur das gehäuse ohne monitor. das passt nicht, das gehäuse des bordmonitor im e46 unterscheidet sich vom e38, e39 etc.
Kai
11.03.2009, 12:22
== DoKToR ==
Danke dir also weiter suchen
Display habe ich schon liegt bei mir rum
11.03.2009, 12:40
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Warum passt das Gehäuse eigentlich nicht? Ist es breiter oder tiefer als das vom e39 und co? Nur der Rahmen kann ja nicht das Problem sein.
11.03.2009, 12:42
es ist breiter und wird hinten nicht schmaler ... dewegen passt da auch ein cd laufwerk rein, was breiter ist als das tapedeck
Kai
11.03.2009, 12:44
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Komplettmonitore (i.e. Laufwerk mit Display/ Monitorfront) passen vom E39, E38, E53 (alter X5).
Oft kann es sein, daß der Kunststoffrahmen um den Monitor herum vom E53 nicht passt, da dieser in selbigem einen anderen, flacheren Einbauwinkel hat. Ebenso kann dann auch, wenn Du diesen in einem E38 verbaust, das Bild etwas dunkler, heller, etc. erscheinen, was auch auf den unterschiedlichen Einbauwinkel zurück zu führen ist. Kann - muß aber nicht zutreffen.
Anleitung(en) zum Einstellen des richtigen Bildes im E38 gibt es hier unter Tipps&Tricks.
E46-Monitore haben keine "linienfreie" Front, sondern eine durchgezogene Kante, die links und rechts des Monitors in die Zierleisten übergeht.
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
11.03.2009, 12:45
Zitat von FN High Power
E46-Monitore haben eine keine "linienfreie" Front, sondern eine durchgezogene Kante, die links und rechts des Monitors in die Zierleisten übergeht.
ja- 1. das und 2. ist auch das gehäuse anders...
Kai
