Alt 13.03.2009, 22:21   #1
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Standard Automatische Heckklappe zum 1001mal..
Hallo Leute,
es tut mir leid aber ich brauche eure Hilfe.
Mit der Suchfunktion bin ich nicht weiter gekommen.
Folgendes Problem:
Hab den Kofferraum mit der "Knopffunktion" ganz normal geschlossen.
Als ich weggefahren bin kam die Meldung "Kofferraum offen", ich wieder ausgestiegen wollte sie öffnen hat sich aber nichts mehr getan.
Die Pumpe ist zwar weggelaufen, der Kofferraum hat sich auf einer Seite ein wenig geöffnet und aus. Die Pumpe lief aber weiter.
Ging nichtmal auf mit etwas Hilfe meiner Seits.....
Dann hab ich mit dem Schlüssel aufgesperrt und plötzlich ging sie auf.
Die Schließ-Öffnungsfunktion geht jetzt wieder
ABER
das Softclose kurz vor dem schliessen fehlt jetzt
Kracht volle Kanne zu!!!
der Kofferraum wird nicht mehr verschlossen mit der Verriegelung
Wird nur mehr durch dich Zylinder zugehalten
HILFE
Wo kann da der Fehler liegen???
Danke schon mal
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 02:01   #2
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Das mit dem Softclose ist mir unbekannt eventuel hat der Motor denn Geist aufgegeben, oder irgendeine Sicherung ist flöten gegangen, wenns überhaupt für das eine gibt.
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 02:18   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
In der SuFu findest du eine Lösung, welche was mit einer Feder an einem Schalter zu tun hat. Diese dient nur für das Softclose... - Nachbiegen soll da helfen.
Alt 14.03.2009, 10:58   #4
roadrunneroö
FEDERBRUCH
mal sehen ob man die ausbiegen kann
@Rubin,...hab den Bericht gefunden.
Was mich bis dato ein wenig irre gemacht hat, war das softclose.
mal sehen ob das wieder passt wenn die feder drinnen ist!!!
Danke dir.
@CLLIVE
habe den Motor geprüft, in dem ich ihn direkt an die Batterie gehängt habe!!
Alt 14.03.2009, 11:29   #5
Zitat von roadrunneroö Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Die Pumpe ist zwar weggelaufen, ......
Danke schon mal
Hallo!
Wenn die Pumpe weggelaufen ist - und Du nicht hinterher gerannt bist - dann liegt sicher darin der Fehler......
vielleicht hat sie sich nur um die nächste Ecke versteckt........
peter
Alt 14.03.2009, 11:45   #6
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Hallo!
peter
Der war gemein aber gut
Alt 14.03.2009, 11:59   #7
roadrunneroö
Hallo!
peter
nicht schlecht herr specht!!!!
werd das nächste mal besser aufpassen was ich schreibe
Alt 14.03.2009, 12:06   #8
flori0815
Check mal alle Sicherungen...alle für die Heckklappe rausziehen und dann wieder einsetzen.
Anschließend baust du die Heckklappenverkleidung ab und schaust die ganzen Mikroschalter an, ob die verdreckt oder sonst irgendwie sind. Wenn alles passt, dann sprüh ein bisschen WD40 oder Caramba drüber und gut ist. ( kein Sprühfett oder sonstiges klebriges Zeug!! )
Anschließend alle Stecker und Kabel in der Heckklappe prüfen...auch die, die unten rechts aus der Heckklappe rauskommen, denn da kann es oft zu Kabelbrüchen kommen.
Ist das alles in Ordnung, dann Versuch es mal mitm Wechsel des Softclosemotors.
Sollte das alles nichts helfen, dann suchen wir weiter.
Alt 14.03.2009, 12:10   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: ...
hey rubin, besser du nimmst das audischrottbild wieder aus dem avatar,...das geht ja garnicht,
sorry fürs Offtopic
Alt 14.03.2009, 13:26   #10
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
jhahaaa-
das auto taut nach dem winter auf und erinner sich dran, probleme zu machen-
ich hab genau das gleiche seit gestern-
die klappe fällt zu und verriegelt auch, so daß sie sich beim nächsten mal nicht öffnet, sondern die hydraulik zwar läuft- aber gegen die verriegelung.
die softclose zieht sie aber nicht an.
das tut sie erst wenn ich auf die rechte seite des kofferraumdeckels drücke-
dann setzt die softclose ein und alles ist ganz normal.
es kann an keiner sicherung, keinem motor und keinem kabel liegen: die funktionen sind alle da, sie setzten nur nicht dann ein wenn sie sollen.
was war mit einer feder? hat mir dazu einer einen link- ich hab in der suche nichts gefunden.
Kai
PS: ich hab den fehler nur, wenn es über 5°C hat. darunter funktioniert alles ganz normal!
Automatische Heckklappe ??? omon007 BMW 7er, Modell E38 4 29.10.2007 20:33
Automatische Heckklappe appy BMW 7er, Modell E38 14 17.02.2006 16:00
Elektrik: Automatische Heckklappe zum xten skab BMW 7er, Modell E38 5 20.01.2006 09:01
Automatische Heckklappe Elmar BMW 7er, Modell E38 81 12.07.2005 06:41
Automatische Heckklappe B12 BMW 7er, Modell E38 27 14.05.2003 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
