Alt 19.03.2009, 11:56   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Das ist ja wie ne Folge von Mr. Bean... Sorry!
Hol das Teil mal lieber da raus, sicher ist sicher. Nacher ist der mögliche Folgeschaden wohl schlimmer und du beißt dich.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 12:07   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
tja rausholen bedeutet, die Ölwanne muss ab und wieder neues Öl besorgen.
Langsam kriege ich ne Krise, es sind zwar nur immer Kleinigkeiten am Auto, aber es nervt. Naja mal sehen wie es mache.
Hier 2 Fotos von dern gebrochenen Schraube.
Gr. Jürgen
Dateityp: jpg CIMG0192.jpg (101,7 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0193.jpg (89,9 KB, 35x aufgerufen)
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 12:15   #3
Olly730
Hallo Jürgen,
sowas kenne ich. Bin ja auch nun zweimal wegen Kleinigkeiten liegengeblieben.
Ich würde auch auf jeden Fall das Teil rausholen.
Es ist ja deutlich kleiner als eine Ölpumpenschraube beim V8, die einfach in der Wanne liegen bleibt.
Olly...
Alt 19.03.2009, 12:36   #4
T-Bird
Kannst ja mal versuchen ob die Feile aussreichend magnetisch ist, dann einfach mit einem White Board Magneten die Ölwanne abfahren von unten richtung Loch.
Was durch die Schraube ging, geht erst recht durch das Loch wieder raus, dann das Öl oben wieder rein und nach 500km nur den Filter wechseln.
Sind eigentlich in der Ölwanne wie beim Automatikgetriebe auch so magnetische "Spanfallen" drin?
Alt 19.03.2009, 12:40   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hast du nicht eh vor der Ölpumpe ein zusätzliches Sieb?
Ich würde nichts machen. Das Stückchen Feile bleibt unten in der Ölwanne liegen.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 19.03.2009, 12:40   #6
Juergen7er
passieren könnte theoretisch nichts, den die Ölpumpe hat einen Filter vor. Da kommt kein Fremdkörper durch. Außerdem ist es ja kein Teil vom Auto, songern ca. 05,cm von meiner Dreikantfeile.
Wenn ich bis zum nächsten Ölwechsel ca. 8.000 Km noch fahren könnte wäre ich zufrieden.
Kommt man eigentlich von unten durch die Ölwanne, ohne sie abzubauen. Da ist doch so ein runder Deckel, der ist auch mit (glaube 10er Schrauben) befestigt. Diese Öffnung würde reichen um das Teil irgendwie raus zu kitzeln.
Weis aber nicht ob das von da möglich ist.
Gr. Jürgen
Geändert von Juergen7er (19.03.2009 um 12:51 Uhr).
Alt 19.03.2009, 14:38   #7
T-Bird
Ist der Ölstandssensor, kannst raus nehmen... aber was bringts bei der Form?
Das ist der Link nach deinen Daten aus dem Profil... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1988/03/mg-11/
Elektrik: Tempomat Nachrüsten mit Problemen BMW-Sven BMW 7er, Modell E32 15 02.10.2008 08:11
Getriebe: Problemen mit Getriebe und Knacksen Vorne??? Minja1510 BMW 7er, Modell E38 30 31.12.2006 23:49
problemen mit das Navi !! appy BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2006 08:27
Motorraum: Ölwechsel mit Ölsaugpumpe loboy BMW 7er, Modell E38 10 09.10.2005 15:50
Motorraum: V8 mit Problemen 7erAnwärter BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2005 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
