20.03.2009, 13:22
... auf Schleichfahrt
Am Radio sind rechts und links je zwei Löcher (oben eins und unten eins, sieht man auf den Bildern auch ganz gut). Da mit einer Nadel oder so hinein - entriegeln! Alternativ gibt es Bügel im Fachhandel.
Gruß Andreas
20.03.2009, 13:26
sixshooter
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Vier Nägel in die äußeren Löcher schieben (sollten nicht viel dünner als die Löcher und ausreichend lang sein) bis ein kleiner Widerstand überwunden ist (Entriegelung). Dann das Radio rausziehen...
20.03.2009, 13:27
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Vielen Dank .. werde es gleich mal probieren ..
Das Forum hier ist echt hammergeil.. man bekommt schnell und kompetente Hilfe vielen Vielen dank an euch !
20.03.2009, 13:33
sixshooter
Kann sein daß Du die Nägel (vorsichtig) etwas nach außen drücken musst um das Radio vollständig zu entriegeln.
20.03.2009, 13:39
Hab jetz die Nägel nach innen gedrückt 5 cm nägel .. aber da geht nix.. auch hin und hergewackelt.. gibts da von bmw en Werkzeug ? oder wie kann ich des sonst rausbekommen?
20.03.2009, 13:46
sixshooter
Die Krallen gibts bei BMW (will nich wissen was die da kosten...), Mediamarkt usw. Versuchs doch mal beim örtlichen CarHifiDealer (ACR oder so). Vielleicht leiht er Dir die Haken mal ne Minute ohne daß Du sie kaufen musst. Hab auch schon welche im Mediamarkt gekauft, benutzt und dann wieder zurückgegeben weil sie "nicht passen"...Vllt ist Dein örtlicher BMWDealer auch ein wirklich Freundlicher und bauts Dir aus.
Eigentlich isses mit den Nägeln zu machen. Müssen bestimmt 3cm rein, da müsste ein Widerstand zu spüren sein. Dann vorsichtig noch ein kleines Stück. Eventuell die Nägel etwas nach außen drücken.
20.03.2009, 13:47
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
hallo!
Die Nägel müssen in etwa die Dicke der Löcher haben. Alle 4 einstecken,
um die Verriegelung zu lösen und dann das Radio mit den eingesteckten
Nägeln herausziehen.
Gruß Dieter!
20.03.2009, 13:59
Ich habe das jetzt schon mehrmals mit Anreißnadeln gemacht. Wichtig ist halt - wie im richtigen Leben - tief und gleichzeitig reinschieben und drinnen lassen.
Der Schwager ist im Mediamarkt zu einem Rookie und hat den freundlich angebrüllt. Dann hat der Fachberater das auch kostenlos mit dem Spezialwerkzeug gemacht.
Gruß Andreas
20.03.2009, 14:29
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
ja jetzt ist klar - ich nehme für sowas immer meinen kleinen Elektronikschraubendreher und gehe in die Löcher rein bis ein kleiner widerstand zu spüren ist...da etwas drüber und...zack - kann ich das Radio rausnehmen
Ist mit etwas gefühl gut zu machen!Probier mal etwas aber nicht zu stark reißen damit Du die Arretierung von Radio nicht kaputt machst
Das wird schon.....wirst sehen!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
20.03.2009, 13:26
Gruß Andreas
Hey.. habe es mal heute morgen mit einem Nagel probiert . Hatte nicht geklappt. Muss man die zusammendrücken oder nacheinander die nadel rein ?
