Alt 21.03.2009, 07:02   #1
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Standard E38: Schaltplan Wischersteuerung ???
Moin an die E38 Spezialisten,
ich habe gerade den E38 eines Forum-Mitglieds in der Mache:
E38, 750i, Erstzul. 02/95, Linkslenker, M73, ohne Regensensor
Der Wagen hat einen Schaden in der Elektrobox unter der Haube. Es lief Wasser rein, stand eine Weile drin und hat Kabel und teils Relaiskontakte zerstört.
Jetzt wollte ich dem Forum-Mitglied den Schaden richten, habe Schaltpläne für das spezifizierte Fahrzeug genommen und gestern die Verkabelung der Relais vorgenommen.
Fazit: Schaltpläne falsch!!!
Zum eine stimmen die Adernfarben nicht und zum andern sind die Pläne so falsch, dass nach der Installation erstmal die Sicherung fliegt. Ausmessen der Relais und Vergleich mit den Plänen ergibt den logischen Kurzschluß über K36. Eine Änderung der Relaisbelegung beseitigt das Problem.
Hat jemand von Euch einen anderen Schaltplan als den vom W.D.S.???
Nochmal: es geht um die Wischersteuerung über K36 und K37.
Hat jemand Erfahrung mit den E38 750i aus 02/1995 bzw. Kenntnis davon, dass damals möglicherweise Kabelbäume aus Vorserien verbaut wurden und Schaltpläne davon???
Ich bitte um qualifizierte Antworten und kein "ich-bedaure-dich-geheule", das kann ich und vor allem der FZ-Besitzer am besten. Danke!
Weitere Frage: wozu dient dem E38 die "Sekundärpumpe". Auch dieses Relais befindet sich in der E-Box unter der Haube und ist, wegen räumlicher Nähe zu den Wischer-Relais, ebenfalls zerstört bzw. die Kabel abgefault.
Auch dafür benötige ich den "passenden" Schaltplan...???...
Erstmal Dank den qualifizierten Hilfen!
Gruß Thomas
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Schaltplan für elektr.Heckrollo E38 sevenfourty BMW 7er, Modell E38 10 02.02.2008 14:10
Elektrik: Schaltplan Morpheus 735i BMW 7er, Modell E32 5 29.11.2006 22:13
Elektrik: Wer hat mir einen kompletten Schaltplan für meinen E38? BMW EnginePower BMW 7er, Modell E38 9 26.07.2006 08:37
Schaltplan M6 shirkadath Autos allgemein 0 30.06.2003 08:35
Wer hat Schaltplan fuer Funkfernbed. Schluessel E38? R1200rs BMW 7er, Modell E38 0 08.01.2003 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
