Alt 05.06.2003, 14:11   #21
John McClane
Original geschrieben von BMW-girl
Hey perfekt besser und genauer gehts nicht...
Das bringt mich schon viel weiter!!!
Erst mal ein ganz großes DANKE SCHÖN an Euch...
Also die heiße Luft kommt aus allen Lüftungen ob es jetzt oben,unten oder mitten raus ist...
Die Sicherungen habe ich als erstes überprüft- sieht alles heile aus
Hmm...
die Kühlflüssigkeit spinnt manchmal etwas da wird der Wagen
ganz schön warm, aber dem wird schon abgeholfen
kommt dienstag in die Wrkstatt wird vorne am Kühler was erneuert...
Gruß.....
Hatte mein 5er übrigens auch... :zwink
Gruß McClane
Alt 05.06.2003, 14:42   #22
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn Dein Wagen zu heiss wird mag das am Thermostat liegen ... geht gerne bei dem alter nach oder im Winter defekt. Das ist aber eine Sache mit der nicht zu spassen ist ... also sollte die Temperatur eher neigen über die Mitte der Skala zu gehen ... dann solltest Du das fahren einstellen um nicht den Motor zu beschädigen ... das heisst dann Zylinderkopfdichtung neu / Kopf planen etc.
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
