03.04.2009, 20:06
Fahrzeug: E38 735i FL 11/99
Das Problem hat meiner auch gemacht.....
Mal Leistung,mal keine....
Mal leuchtete die Lampe,mal nicht.....
Bis sich herausstellte,dass die Leiterbahnen,die die Kontrolleuchte versorgen,gebrochen waren....
Kombiinstrument raus,die Leiterbahnen gebrückt....
Seit dem: alles tutti :-)
Volle Leistung und alles ist gut.....
04.04.2009, 21:04
Fahrzeug: E32-730i (89 )
EML-Lampe
Hallo Erich,
habe gestern das Steuergerät ausgebaut und bei Bosch durchmessen lassen
( Bosch 0261 200 178 ) BMW WBAGA 71010 DA 70540 CO5E ) defekt.
Habe dann neues besorgt, wieder durchmessen lassen, ok.
Eingebaut, gestartet, Lampe an !!!! Muss ich jetzt die Lampe zurückstellen lassen oder ist da vielleicht noch was anderes im argen, >DK ?< Batterie ist ok.
Gruß Allfred
04.04.2009, 21:08
Zurückstellen musst du die Lampe nciht, der EML Fehler wird nur kurz abgelegt und bei jedem Mal Tür schließen wird er gelöscht.
Da muss noch was anderes faul sein. Reinigen der Drosselklappen, Leiterbahnen und Lampen an sich im Cockpit überprüfen könnte helfen.
04.04.2009, 21:26
ELM-Lampe
Tönni, die Lampe geht beim starten kurz aus und brennt und brennt, und mit Schlüsel abziehen und Tür abschliessen setzt sich bei mir nichts zurück
Alfred
04.04.2009, 21:31
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann hast Du nicht einen einmaligen Fehler gehabt, der durch die Lampe dauerhaft (auch wenn der Fehler nun nicht mehr vorliegt) angezeigt wird, sondern Du hast einen dauerhaften Fehler, der das Leuchten der EML-Lampe verursacht.
04.04.2009, 22:07
#16
Drosselklappe reinigen und durchmessen. Das ist meistens der Fehler.
Auch den Stecker ueberpruefen, der daran geht.
Die Kabel in dem Kabelstrang zu den Geraeten sind sehr duenn und koennen leicht brechen.
Ich hatte das auch letztes Jahr mal, da hatte die Schutzhuelle um die Kabel so viel gescheuert, dass ein Kabel angescheuert war.
Habe im Motorraum viele der alten Schutzhuellen ersetzt. Die sind ja hart wie Stein und unbeweglich. Habe die alten Schutzhuellen aufgetrennt und die Kabelstraenge dann neu wieder ummantelt mit flexiblen Kabelschutzhuellen.
05.04.2009, 17:14
#17
EML-Lampe
Hallo Erich,
die Drosselklappe zu reparieren, trau ich mich nicht dran, bin Stukkateur, kein Feinmechaniker. Habe soeben eine Drosselklappe bei ebay ersteigert für Eur. 14,69 einschl. Versandgebühren. Das Teil zu verbauen ist kein Problem, wenn alles geklappt hat melde ich mich wieder bei Euch.
Vielen Dank für die zahlreichen Tips
Gruß/Alfred
05.04.2009, 17:17
#18
Frag mal T-Bird oder einen aus der Gegend, die helfen Dir schon dabei, ist nicht so schwierig eine DK zu reinigen.
Die machen doch immer so Schraubertage, da fahr mal vorbei.
05.04.2009, 17:27
#19
EML-Lampe
Ok! Danke.
