Alt 05.04.2009, 18:38   #11
Wolf 735i
Benutzerbild von Wolf 735i
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
ihr werdet mich schlagen !!! Das ganze problem war die Mutter am Anlasser die hatte sich gelockert das die kabel keine Kontakt mehr gegeben haben, das problem hatte ich auch schon bei anderen Autos
Wolf 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2009, 18:59   #12
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Egal, Hauptsache der Fehler wurde gefunden und die Lösung gepostet
Alt 05.04.2009, 19:05   #13
sima7
Hi!
Glückwunsch!
Und danke für den Post mit der Lösung! Viele lassen es einfach weg wenn Sie die Ursache gefunden/gelöst haben...
Nico
Alt 05.04.2009, 21:36   #14
Movie222
So sehe ich das auch. Erst das Ergebnisposting macht das Forum nützlich.
Die meisten freuen sich aber anscheinend so doll, das am Schluss nichts mehr gepostet wird
Alt 05.04.2009, 21:53   #15
Wolf 735i
kein Ding ,hab jetzt aber schon wieder das nächste Problem!!
Ich glaub bei dem Auto geh ich jeden tage mit dreckigen Fingern aus der halle
Alt 05.04.2009, 22:08   #16
Movie222
Dann weist Du ja, was ich so die letzten Jahre getrieben habe
Alt 05.04.2009, 22:37   #17
Wolf 735i
ich würds aber gerne auch mal fahren wollen jetzt hab ich im Standgas ein Knacken in der Motorgegend
Und ich glaub ich hab vergessen das mittelwellenlager richtig festzuziehen!! Und wie ein sack Nüsse läuft er auch im Standgas!! ich glaub ich bin zu blöd zum Ventile einstellen
Alt 05.04.2009, 23:11   #18
Movie222
Mittellager 4mm - 6mm in Fahrtrichtung vorspannen !
Ventile eher auf 0,32 oder 0,35 dann ist der Leerlauf TOP, vorausgesetzt alles ander ist ok.
Alt 05.04.2009, 23:29   #19
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Wolf!
Stell die Ventile ein,wenn er Kalt ist.Einsaug,und Auslass,0,30. Stelle sie Bitte zwischen Ventilschaft und Exenter des Kipphebels ein.Dann muesste Ruhe sein.Oder ist die Nocke auf den Weg in die Ewigen Jagdgruende?
M.F.G. Dansker
Alt 05.04.2009, 23:49   #20
Wolf 735i
hatte vor dem Einstellen keine problem mit Motorengeräuche!! Das er zurzeit wie ein Sack nüsse läuft könnte auch wieder daran liegen das die Motronik sich erst wieder an den Sportluftfilter anlernen muss das problem hatte ich schonmal!! Was kostet denn ventile einstellen bei Bmw?? da können die auch gleich mal die karre auslesen
Hilfe dringend, riesen Probelm, kein Bild kein Ton! the-pet BMW 7er, Modell E32 24 03.09.2008 15:02
Wenn ich kein gurt trage kommt kein warnung das ich kein gurt anhabe ist das normal? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 11:39
Motorraum: 3,5er kein Funke kein Sprit Rico5er BMW 7er, Modell E32 33 20.01.2008 17:41
kiste kriegt nach abstellen kein sprit mehr 740LPG BMW 7er, Modell E32 11 24.12.2007 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
