Alt 09.04.2009, 15:30   #1
Standard "Licht an?" Meldung funzt auch bei grauem Deckel!
hab ich mal aus dem E34 Forum kopiert, denn das meiste ist auch zutreffend fuer den E32. Es reicht also nicht, einfach das LKM-B gegen ein LKM-L auszutauschen, es muss auch das richtige CCM sein:
an alle die die "Licht an?" Meldung nachrüsten wollen und Zeit zum Lesen haben
Ich weiß, es wurde hier schon wer weiß wie oft mal diskutiert und beschrieben, aber da es immer noch einige Unklarheiten gibt, werde ich es nochmal erläutern.
Die "Licht an?" Meldung funktioniert definitiv auch bei den High Kombis der 1. Generation mit grauem Deckel. Wurde von 1/88 bis 2/ bzw. 3/89 verbaut. Im E32 ab 9/86 bis...
Man braucht nur ein LKM-L (Loewe oder Hella, ist egal!) und ein CCM mit schwarzem Deckel bzw. komplett aus schwarzem Kunstoff. Beim CCM mit gelben Deckel muß man die Diode D9 (steht auf der Platine drauf) einlöten. Man kann eine normale Standard Diode nehmen. Ich hab eine BA 159 genommen, die soll identisch sein mit der BAV 20, laut Elektronik-Fachhandel. Hab auch schon von Usern gehört, die eine 1N4004 eingelötet haben. Wichtig ist, daß sie in der richtigen Richtung eingelötet wird (schaut euch einfach die anderen Dioden an, wie die drin sind, dann erst selber löten!) sonst hat man den selben Effekt wie vorher ohne Diode. Keine "Licht an?" Meldung!
Ich habe es gerade erst selbst nachgerüstet. Hab ein LKM-L reingesteckt und bei meinem CCM mit gelben Deckel die Diode reingelötet.
Ergebnis: Zündung an > Licht an > Zündung aus > Tür auf > GONG und "Licht an ?" Meldung
Bei den folgenden Texten beziehe ich mich nur auf das Forum (Schrauberecke > Tipps & Tricks)!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de
Ab Baujahr 3/89 bis 8/90 ist das High Kombi der 2. Generation verbaut, mit weißem Deckel. Erkennbar vorn an der zusätzlichen ASC Leuchte.
Bei diesem Kombi braucht man wie bei der 1. Generation ebenso ein LKM-L und CCM (siehe oben).
Ab Baujahr 9/90 bis 95/96 wurde die 3. und letzte Generation des High Kombis verbaut. Sieht von vorn so aus wie die 2. Ich glaube, da wurde nur die Öldruckanzeige und die Sicherheitsgurtanzeige (nicht bei ECE Version) vertauscht. Der Deckel ist hier blau bzw türkis. Normal müßten diese Fahrzeuge die "Licht an?" Meldung bereits serienmäßig haben. Normal!!!
Wenn nicht, einfach ein CCM mit schwarzem Deckel rein und "Licht an?" Meldung funzt. Ein LKM-B (ist normal sowieso drin) reicht bei diesem Kombi.
Genaueres über die verschiedenen High Kombis steht in der Schrauberecke unter Tipps & Tricks!
PS: Die "Licht an ?" Meldung geht auch ohne Zündschlüssel. Einfach Fahrertür aufmachen und Licht anschalten, > GONG und "Licht an ?" Meldung. Bei mir jedenfalls! Die "Tür offen" Meldung funzt nur bei geöffneter Fahrertür und einer Geschwindigkeit > 4 Km/h!
Gruß Patrick
Handy / SMS - Fernbedienung auch bei "inoffizieller" Freischaltung nachrüstbar? (E38) Pluviose BMW 7er, Modell E38 1 11.12.2008 16:21
Elektrik: CC Meldung "Bremsbeläge" "Betriebsanleitung" 735iA-Fahrer BMW 7er, Modell E32 17 17.10.2007 20:03
Elektrik: Was ist "EPROMKI"-Meldung, und "Karte wird gelesen" Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2007 08:20
Elektrik: PDC auch bei Stellung "D" am piepen radscha BMW 7er, Modell E38 12 10.11.2006 17:34
Meldung "Getriebeprogramm" bei Eiseskälte ?? PeterM. BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2004 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
