			10.04.2009, 13:46
Fahrzeug: F11 - 535d
				Alarmanlage ausschalten
wie kann man die beschissene Alarmanlage ausschalten??? Will eigentlich nur die Batterie wechseln, sobald ich einen Pol abklemme fängt das Mistding an sofort einen höllen Krach zumachen...
Das Beste, die hört auch nach 30 Sekunden nicht auf!!! Hupt Minuten lang durch!!! Die Sicherungen hinten rechts im Kofferraum, habe ich auch schon einzeln rausgezogen und getestet... Keine Besserung!!!
Mfg Olli
			10.04.2009, 14:02
			 [Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
		Tach auch
Die geht doch nur an, wenn der Wagen vorher mit der Funk-FB verriegelt wurde und dann die Batterie abgeklemmt wird, oder?
Ich hab es deshalb bisher immer so gemacht: Wagen entriegeln, Batterie ab, alle Türen per Knöpfchen und Schloß verriegeln, Kofferuam ebenfalls mit Schloß.
Einziger Nachteil: Tankklappe bleibt offen.
Einerseits: Hoffentlich gibts  keine Methode die A-Anlage "mal eben" still zu legen...
Andererseits: Hat jemand einen Trick, wie man beim Abklemmen der Batterie und vorübergehend Stillegen des Autos auch die Tankklappe zu kriegt?
Grüsse,
  Markus
			10.04.2009, 14:07
			 Mr. Diesel
		innen vom kofferraum aus den riegel vorschieben. von dort kommt man an den ZV motor.
mfg Benni
			10.04.2009, 14:13
			 Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
 das steht doch in der Betriebsanleitung: ein zweites Mal abschließen, dann ist die DWA deaktiviert.
Boris
				Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
			10.04.2009, 14:17
			 Mr. Diesel
		in dem fall kannst du nicht lesen?! dann ist innenraumsensor und neigungsgeber deaktiviert, aber nicht die ganze anlage
mfg Benni
			10.04.2009, 14:21
			 Genießer
 ich muss gestehen, nicht noch einmal explizit nachgesehen zu haben, da ich mit diesem Vorgehen keinen Fehlalarm beim Abklemmen der Batterie oder sonstigen Arbeiten ausgelöst habe.
Boris
			10.04.2009, 14:27
			 Mr. Diesel
		ich versteh hier einfach nicht... wie man tip´s geben kann, ohne es selbst zu wissen.
naja, geniess die sonne..
mfg Benni
ps: war dein wagen dabei verschlossen? dann muss sie aber losgehen..
			10.04.2009, 14:46
		das fahrzeug ist natürlich offen.
ich hab sogar die zündung an.
beschreibung ist auf englisch.
jetzt hab ich alle sicherung rausgezogen, bis auf eine.
sobald ich diese eine sicherung auch noch raus ziehe, geht die a-anlage trotzdem an.
			10.04.2009, 14:47
			 Genießer
 wie gesagt: bei mir hat es so funktioniert.
 Aye, Sir, gute Idee.
 Bis auf den Kofferraum, der stand offen -sonst kommt man ja nicht an die Batterie.
Boris
			10.04.2009, 14:55
			 [Individu|Origin]al
		@warp735: Danke! Muss ich mal nach suchen...
@hofgb: Zündung an zum Batterie abklemmen??? Wieso das denn? Das hab ich ehrlich gesagt noch nie probiert...
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
