Alt 21.06.2003, 18:33   #1
tempel
Fahrzeug: 735iA Bj 05/91 Ident DA52822
Standard Klima Probleme
Habe auch Probleme mit der Klimaanlage. war erst nur manchmal und wenn man bein freundlichen war hat natürlich alles bestens funnktioniert. Nunn is das Problem, daß er auf der linken Seite nur warme (heiße) luft nach oben bläst. Auch wenn die Temp. Wahl auf dem unteren Anschlag steht. Hatte mal die Steuerunit für die Klimaanlage draussen, danach war der Fehler Ständig. Da neue Unit sehr teuer traue ich mich noch nicht die Unit zu wechseln, um dann vieleicht festzustellen daß die doch nich defekt ist.
Auf der rechten Seite funktioniert die Automatik auch nicht so richtig, entweder er kühlt volle Kanne oder er heizt.
Bitte helft mit Rat da es immer wärmer wird.
tempel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2003, 19:00   #2
tempel
Hatte noch vergessen. Es ist ein BJ 91 735i
Alt 21.06.2003, 19:12   #3
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
....und was ist mit Heizungsventile?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.voss-tronic.de/bmw/
[Edited on 21.6.2003 at 21:14 by drm]
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2003, 12:35   #4
tempel
Wie kommt man da am besten ran und wie baut man die aus ?
Alt 28.06.2003, 12:38   #5
manno
Fahrzeug: e32 735i e34 525i
manno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2003, 12:39   #6
manno
Alt 28.06.2003, 23:53   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Sind nur sechs Schrauben.
Aber teste erst mal Strom.
Oben ist ein Stecker drauf, drei Pole, das obere Kabel muss Strom haben.
Die zwei unteren Masse (geschaltet).
Bei mir war es so das das obere keinen Strom hatte, und deswegen die Ventile (E. Magnet) nicht arbeiten konnten.
Hab einfach Strom angelegt, nun alles wieder einwandfrei.
[Bearbeitet am 28.6.2003 um 23:55 von HollgerOBB]
[Bearbeitet am 29.6.2003 um 22:12 von HollgerOBB]
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2003, 20:04   #8
tempel
Also waren tatsächlich die Heizungsventile. Vielen Dank noch mal. Musste sie tatsächlich auseinandernehmen und das verharzte Fett beseitigen. Dabei muss man verdammt aufpassen, daß man die Drähte von den Spulen nicht abreißt. Ist natürlich passiert, musste gelötet werden.
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
