Alt 13.04.2009, 18:05   #6
elorol
Fahrzeug: F01/F02,740i,(09.09)
Zitat von Timo S. Beitrag anzeigen
Ist es evtl so das wenn du einige KM gefahren bist und z.B. Tanken gehst und nach ca. 3-5 min. wieder weiter willst das du den Zündschlüssel rum drehst, die lichter im Tacho und so alle wie gewohnt funktionieren kein klacken zu hören ist und der Motor einfach nicht startet ohne jeden laut?
Wenn ja ist das schlecht. Hatte ich auch. Es ging alles wie gewohnt denn der Fehler tritt nur ab und zu auf. Ich habe darauf hin den Zündanlassschalter getauscht und der Fehler ist bis jetzt nicht mehr aufgetreten. Habe aber zur sicherheit noch ein Steuergerät und einen Anlasser liegen denn wenn es der Schalter nicht ist kann es nur eines der beiden sachen sein das er nicht startet.
Der Schalter kostet bei BMW 31,50€.
Grüße Timo
Hallo,danke für die Antwort, es ist so wie du schreibst, die Lichter im Armaturenbrett gehen an,du drehst den Zündschlüssel und nichts tut sich.
Der Anlasser kann es aber nicht sein, denn der Magnetschalter bekommt keinen Strom. Wenn ich nur kleine Strecken in der Stadt fahre, tritt es bisher nicht auf, da funktioniert alles bestens.
elorol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Autotelefon blockiert!? BMWborn BMW 7er, Modell E38 34 01.05.2024 08:31
Autotelefon blockiert TheTwins74 BMW 7er, Modell E38 8 22.05.2010 21:45
Karosserie: Fahrertüre blockiert Erebus BMW 7er, Modell E32 9 22.03.2008 17:08
Lenkung: Lenkung blockiert mfk BMW 7er, Modell E38 18 29.02.2008 20:11
Lenkung: Lenkung blockiert! abenson BMW 7er, Modell E32 50 19.09.2007 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
