@Claus:
Welches Ladegerät hast du denn Benutzt?
Bei einem Ladestrom von 7A (7A*10h = 70Ah), dürfte die Kleinere schon fast voll sein. Aber nur Laden alleine reicht ja nicht, da der Dicke ja zeitgleich auch Strom saugt. Im Idealfall natürlich nur 0.05A.
Bei der Blei bilden sich mit der Zeit Kristalle an den Platten und dort wird dann keine Ladung mehr möglich. Somit geht dir dann grob gesagt Ah flöten. Einfach ein Megapuls kaufen, wobei ich dir dann gleich 2 empfehlen würde, da du ja eine Starter auch verbaut hast. Vorteil am Megapuls ist gegenüber den Billigteilen aus der Bucht: Es pulst NUR beim Laden und bewahrt die Batterie. Den Entladezüglich, welchen Bleibatterien wünschen, macht der Dicke schon alleine im Stand.
Wenn du die Kleine aussen laden willst, dann zieh´ bitte auch das Rote Kabel von der Starterbatterie ab. Sonst kann es zu einem Kurzschluss kommen und dir raucht das Trennrelais ab. Kostet beim
ja nur 280€ und muss nicht unbedingt sein. Reparieren ginge auch, gell Sebastian
