Alt 27.04.2009, 13:27   #1
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Abgasrückführung v12
Ich wurde gestern am SW-ST vom jojo mal darauf hingewiesen mir meine Abgasrückführung am v12 anzusehen.
Tatsächlich sind die 2 Schläuche (im Bild Teil #20 und #21) richtig talkig und sehen auch leicht spröte aus.
Wäre es eventuell besser, nicht nur #20 und #21, sondern auch die Teile #7, #9 und #10 gleich mit zu tauschen
Hier mal Fotos vom Mathias seinem "728", da es nach einer "Reparatur" aussieht:
Meine Frage noch an die richtigen Schrauber: Können die Schellen wiederverwendet werden, oder sollten die dann auch gleich getauscht werden? Naja, kosten tun sie ja nicht viel...
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 19:28 Uhr).
Alt 27.04.2009, 13:53   #2
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Hallo Rubin,
so wie ich das sehen müssen die Schellen ersetzt werden. Diese auf den Bildern sind "einmal" schellen welche nicht 2x verwendet werden können.
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 14:00   #3
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo Rubin schließe mich Pokemon an.
Die Schellen auf jeden Fall Neu,die Kosten nix,da das
diese klemmeschellen sind und die Schläuche würde ich mit
machen.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 14:19   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Die anderen Schläuche brauchst Du nicht mitmachen - die dürften i.d.R. noch wie neu ausschauen - da schmeisste nur das Geld raus.
Die kleinen oben sind Standard so matschig
Alt 27.04.2009, 14:54   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ich würde (auch) denken:
nur die Schläuche auf der Hochtemperaturseite sind die kritischen,
die nach den Ventilen, runter zur Pumpe, sind wohl nicht so belastet.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 16:30   #6
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Hi rubin,
im Prinzip kann man sich das ganze gesocks sparen, stört nur beim schrauben, es ist nämlich keine Abgasrückführung, sondern eine Sekundärlufteinblasung. D.h. man nehme etwas schmutziges (ABGAS) und mische es mit soviel sauberem (FRISCHLUFT), dass hinten der Grenzwert unterschritten wird.
Wenn Du es machst ist ja nicht sehr teuer, so um die 10,-€, aber meines erachtens kann man sich das komplett sparen.
Andre
P.S. ich habe deien Plasmatachoscheibe nicht vergessen, bin nur noch nicht zum Ausbau gekommen. mache ich aber jetzt.
Von links kommt ein Smart und rechts ist auch frei
"Hatta Klima? Hatta Hatta Hatta"
Es gibt Leute im Forum, wenn die was schreiben, sinkt das Niveau schneller als die Titanic, deswegen gibt es ja die Ignorier-Liste
Gasumbau jetzt auch ohne Ansaugbrücken anzubohren!!!
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 17:23   #7
Sinclair
Standard aber Herby,
Zitat von Herby7 Beitrag anzeigen
Hi rubin,
Andre
natürlich erlischt die Euro-Stufe, die ist nur mit der Sekundärlufteinblasung gegeben.
Alt 27.04.2009, 18:39   #8
Herby7
xDriver
Jau, wird aber nicht überprüft, da die Sekundärlufteinblasung nur im kalten Zustand läuft, für ca. 60 Sekunden nach dem Fahrzeugstart und die AU wohl immer bei warmem Fahrzeug gemacht wird.
Also von einem schwachsinnigeren Teil an einem Auto hab ich noch nie gehört.
Alt 27.04.2009, 19:53   #9
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Die Sekundärlufteinblasung ist nicht dazu da, das kalte Abgas einfach zu verdünnen um einen guten Abgaswert vorzutäuschen. Sowas würde das Kraftfahrtbundesamt nicht genehmigen. Beim kalten Motor wird ein Teil des fetten Kraftstoffgemisches nicht verbrannt und auch der kalte Kat reinigt das nicht. Also wird zusätzlich Luft in den Auspuff eingeblasen, die mit dem unverbrannten Kraftstoff reagiert und diesen nachverbrennt. Das führt dann zu dem erwünschten und sauberen Abgas und verhindert den Austritt von unverbranntem Kraftstoff in die Umwelt. Gleichzeitig wird durch die Nachverbrennung der Kat schneller warm und reinigt die Verbrennungsrückstände.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 20:01   #10
Herby7
xDriver
Na klar und wer hält das Feuerzeug zum Zünden dran? Nur vom Luft rein blasen wird da wohl nix brennen.
E32-Teile: komplette Bremse HA V12,Heizventile-Pumpe,ZündspulenV12..u.s.w Schlachte V12 750i E32-Fahrer Biete... 1 05.02.2009 19:31
Motorraum: rückbau der Abgasrückführung 730d NoDo BMW 7er, Modell E38 2 29.10.2004 16:40
Nach E38 V12 nun auch E32 V12 ASS BMW 7er, Modell E32 31 06.03.2004 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
