Alt 27.04.2009, 21:22   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zum Crash Alarm Relais
Mein Fuffi treibt ja wieder ein Spielchen mit mir, indem er nach einigenStunden
die ZV öffnet, sprich alle Türpinne hochstellt.
Die DWA bleibt aber scharf, sprich,wenn ich jetzt eine Türe öffne, geht der
Radau los........
Erste Vermutung war eine schwache Batterie, dies kann ich inzwischen ausschliesen und selbst wenn,..... wenn ich in Urlaub fahre und mein Auto mehrere Tage am Flughafen steht, dürfen die Türpinne/ZV nicht öffen........
Meine nächste Idee ist jetzt ein anderes GM zu testen...........
und was mir heute noch so in den Sinn gekommen ist, das Chrash Alarm Relais...... was macht es noch,... auser..... Licht einschalten, Warnblinker
einschalten UND ZV öffnen ?????
Dieses Relais käme evtl. auch noch als Fehlerquelle in Frage.....
so sollte es aussehen......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/410301
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.04.2009, 21:56   #2
Artur7
Benutzerbild von Artur7
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Hallo Peter,
als bei mir das Relais (eigentlich der Sensor unter dem Rücksitz) defekt war, gingen die Türen von selbst auf UND die Warnlichtanlage wurde beim Starten des Motors aktiviert.
Aber du kannst ja das Relais testweise ausstecken, dann siehst du ob es daran liegt.
Gruß Artur
Artur7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 22:21   #3
peter becker
Zitat von Artur7 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruß Artur
Ja Danke Artur,dass werde ich mal testen, was ich inzwischen weiss, nach
10 Stunden sind die Türpinne noch unten, nach ca 13 - 14 Stunden,sind
sie dann oben.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.04.2009, 00:03   #4
das sitzt hier, einfach rausziehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
an den Sensor selber unter der Ruecksitzbank kommste ganz schlecht dran.
Alt 28.04.2009, 07:38   #5
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Hi Peter
dieses problem hat ich auch aber es waren nud die warnblinker, sind von alleine los ob das auto stand oder gefahren wurde.
Es war dieses Relais.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 11:23   #6
peter becker
Zitat von puma Beitrag anzeigen
Hi Peter
Konntest Du den Fehler durch ein anders Crash Relais beheben ???
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.04.2009, 12:41   #7
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hallo zusammen, das Problem mit dem Warnblinklicht hatte ich auch letztes Jahr,
dieses schaltete sich von selbst ein, egal ob das Fahrzeug stand oder bewegt wurde! Anfangs konnte ich es durch betätigen des Schalters wieder ausstellen, was aber auch nur von kurzer Dauer war. Habe mir dann beim ein neues Crash-Relais bestellt und eingebaut, siehe da, keine Probleme mehr!
( Ist schon etwas peinlich, wenn auf der Überholspur die Warnblinkanlage angeht )
Gruß Dietmar
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 13:38   #8
puma
Perser Zarathustra
Viele Grüsse
Peter
Hallo peter
Ja,so habe ich das Fehler behoben.
Gruß Homayoun
Alt 28.04.2009, 13:40   #9
puma
Perser Zarathustra
Gruß Dietmar
Ja genau
und wenn noch die freunden in Grün hiterher fahren
Alt 28.04.2009, 13:50   #10
Standard 124 Antworten - 6.479 Hits
Am 03.03.2003 hatte ich bereits von diesem Problem berichtet
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/warnb...mich-7865.html
und am 11.06.2003 wurde das Problem von mir geloest durch Tausch des Crash Alarm Relais. Damals war das noch eine Neuheit.
Aber es ging nur um den Warnblinker
Dazu noch:
Warn Blink Anlage Fehlfunktion
Beanstandung: WBA schaltet sich selbststaendig ein.
Ursache: Durch fehlerhaften Transistor in Crash-Alarm-Geber (CAG) wird die WBA angesteuert.
Betroffene Fahrzeuge: E31/32/34/36 mit verbauter DiebstahlWarnAnlage (SA 302) Abhilfe: CAG Geber pruefen u. ggf. tauschen.
CAG bis Fertigungsdatum 30874 sind zu ersetzen (die Nr. steht auf dem Teil drauf) 3= 1993, 08=KW, 74=Pruefcode des Herstellers.
Ist ein grosses braunes Relaisgehaeuse im Stromverteiler Motorraum vorne links vor der Windschutzscheibe. Teilnr. 61 35 1 384 761 oder61 35 1 384 732 (Export).
In Posting 105 jo, es war ein langer Thread
schreibt der liebe Rottaler2 (Reinhard) am 27.05.2003
Hi Erich
Der Crash-SENSOR sitzt zwischen GM und Blechwand, du mußt das GM ausbauen um da ran zukommen.
Wie ich dir schon mal schrieb, steuert der SENSOR die GM und die wiederum die WBA.
Eben so wird der Sensor durch die Feuerwehr bei Unfällen benutzt. So lange nur die Türen verschlossen sind und der Crashsensor nicht angesprochen hat, kann man mit einem kräftigen schlag von unten die Türen öffnen, geht aber nicht bei Verriegelten Türen, die sich bei eingeschalteter Zündung nicht verriegeln lassen.
Ein Freund bei der FFW hat mir erzählt, daß sie das lernen und auch bei Unfällen schon so an die Insassen kammen. Die haben eine Holzbohle unter das Auto gelegt, mit einem Stein eine schiefe Ebene gebaut und mit voller Wucht draufgesprungen, daß der Sensor ansprach.
Das Crash-RELAIS ist nur ein ausführendes Organ, was nichts mit dem Airback zutun hat, auch Autos ohne Airback haben das Crash-Relais und den Sensor.
Die Airback Sensoren sind ja die beiden Gelben auf dem Kotflügeln.
Laut ZKE Originaltext: Über den Stoßschalter ( Einbauort: unter dem hinteren Sitz links)wird im Crashfall ein Massesignal an das GM geleitet. In diesem Fall wird bei Zündschloßstellung ab R stets entriegelt unabhängig davon, ob die Zentralsicherung eingelegt ist oder nicht. Zugleich werden alle Verriegelungseingänge des GM gesperrt, die Innenbeleuchtung und die WBA eingeschaltet (das Ausschltender Innenbeleuchtung erfolgt zeitgesteuert s. Pkt 8 (mein zusatz: = 16 min)) . Die genannte Sperre der Eingänge kann erst durch Betätigen eines Türschlosses- Entriegeln/Entsichern (Sclüssel nach links) aufgehoben werden.
So der Text der ZKE, testet doch mal mit verriegelten Türen zu Fahren, wenn beim einsetzen der WBA die Türpins aufspringen , kann man den Fehler auf den Sensor eingrenzen, und oder die auf gescheuertes Kabel suchen!!!!
Gruß Reinhard
Doggy schreibt in Post 121 vom 13.10.3003
In meinem Fall war die Lösung für den defekten Warnblinker der Austausch des Grundmoduls.
Elektrik: Crash-Alarmgeber. Expertenfrage Erich BMW 7er, Modell E32 16 12.02.2017 00:47
Alarm anlage Frage ! aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 15 28.03.2008 00:41
Elektrik: Frage zu einem Relais Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 18.02.2008 19:07
Elektrik: Crash Alarm Sensor beim E32 ?? ANSA BMW 7er, Modell E32 9 28.03.2005 11:50
Crash-Alarm-Geber Gere BMW 7er, Modell E32 7 29.08.2004 05:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
