			02.05.2009, 00:19
			 Großwildjäger
Fahrzeug: E38-730i, 750iL ,E 28 535i,E30 M3, E36 316i
		Hallo Peter,
danke erstmal für die schnelle Antwort, also der Hebel "knackt" leicht, soll heißen der Schalter im Hebel sollte funktionieren.
Ich halte den Schalter gedrückt, dann sollte nach ca 3s die Anzeige PROG 1 erscheinen, dann tickert man alles durch und drückt dann S/R, so habe ich es jedenfalls bei meinen anderen E32 und E34 gemacht, so sollte es m.W. nach eigentlich sein, ist es aber leider nicht.
Aber trotzdem Danke nochmal.
Hat jemand vielleicht noch nen Tipp ?
Grüße Dennis
			02.05.2009, 00:52
			 750i powered by ROTTALER2
		In diesem Tread wird einiges über die Elektrik am BC beschrieben, in
der Antwort von Erich ist auch ein Link mit angehängt, wo es um den BC
geht, auf der Seite 9 dieses Link ist auch ein Schaltplan, evtl. kann man
darauf erkennen,welche Verbindung vom Blinkhebel zum BC geht... ich kann
es leider nicht beurteilen,da ich mit Elektrik auf Kriegsfuss stehe.
   http://www.7-forum.com/forum/5/welch...2v-114152.html
Viele Grüsse
Peter
			02.05.2009, 04:26
			 nur ölich fröhlich..
		hats schonmal funktioniert?
falls nicht,würde ich meinen das du den falschen Blinkerhebel hast.
			02.05.2009, 08:55
			 Großwildjäger
		Also der Blinkerhebel sollte der Richtige sein, der Dicke hat den BC IV ab Werk verbaut, ist also denk ich der Hebel ist schon richtig.
Gruß Dennis
			02.05.2009, 09:06
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		Lenksäulenverkleidung ab.
Kabel für den BC-Blinker-Schalter suchen.
Stecker ab.
Motor an.
Nun mit Schraubendreher oder Büroklammer die Pins des offenen Steckers kurzschließen (überbrücken).
Kommt etwas in der Anzeige ?
Wenn nein:
Kombi ausbauen und alle .. ALLE Stecker hinten auch reinstecken.
ggf. die Forums-Suchen bezüglich der Kombi-Stecker bemühen, denn die haben glaube ich die Farbe blau, die die Daten vom BC übertragen... aber ohne Gewähr.
