Alt 06.05.2009, 17:05   #1
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Standard K.A.W PlusKit und Powerflex Buchsen.. Erfahrungen?
So, einen habe ich nun noch.. Und zwar is mir das noch in die Finger gekommen.
Ich bin echt total unentschlossen was ich einbauen soll. Habe von diesem Fahrwerk huier aber noch nix gelesen. Evtl. hat jemand Erfahrungen damit und den Powerflex PU Buchsen..
Was sagt ihr denn dazu? Kann man das vernünftig fahren?
Und dann wollte ich gern Powerflex PU Buchsen vorne und hinten verbauen. Macht das viel aus?
Grüße...
P.S.: Habe diesen Post schon in nem anderen Thread aber mit falscher Betitelung. Sorry...
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2009, 17:15   #2
glenfiddich
Mit Glied
Benutzerbild von glenfiddich
Fahrzeug: Opel Corsa 1.7 CDTI
Das KAW Fahrwerk fahren sehr viele hier im Forum - einfach mal die Suche benutzen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img686.imageshack.us/img686/1...6signatur2.jpg
"Es ist OK eine Benzinschleuder zu fahren wenn Du damit Puppen aufreißt!" (Al Bundy)
glenfiddich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2009, 17:20   #3
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Ich hatte Powerflex buchsen in mein Siera XR4I. zusammen mit ein koni gelb fahrwerk 40 mm tiefer. Fur einen rallywagen war 's gut gewesen. Das auto war mit diesen buchsen sehr hart und ein wenig unkomfortabel. Aber in schnellen kurven und am ring.
Wurde aber diesen buchsen nicht in meinen e32 einbauen, weil das einfach nicht beim wagen passt. einen tieferlegung von 40 mm am vorder achse zusammen mit bilstein dampfer reicht um diesen reise limousine ein sportliche note zu geben. Naturlich im verbindung mit 17"rad kombi . Wer gerne einen nierengurt tragt im autokann naturlich viel weiter gehen
Ciao,
Osl Jaap
Alt 06.05.2009, 17:31   #4
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Vincent,
zum KAW Fahrwerk kann ich nichts sagen.
Wegen der Büchsen findest Du viel in der Suche:
> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/va-ki...-110156-6.html
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 08:14   #5
vincent-vegha
LPG-Driver
dann werde ich wohl lieber normale Buchsen bestellen und nicht die von Powerflex. Komfort soll ja noch gegeben sein in einem e32.. Wobei die Tieferlegung von 55mm an der VA schon relativ viel ist denke ich...
Alt 08.05.2009, 09:19   #6
struppcher
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Hallo!
Das mit den POWERFLEX ist das Beste, was du machen kannst! Die sind sportlich straff, ohne dabei zu hart zu wirken. Hab diese Teile an der VA meines 750iL drin - traumhaft! Werde sie auch bei den Tonnenlagern nehmen, wenn ich diese ersetze. Ich habe ein ALPINA Fahrwerk drin und muß sagen, mit POWERFLEX eine gute Kombination! KAW Federn hab ich auch hier,werde diese aber erst im Rahmen eines Stoßdämpferwechsels einbauen.Das ALPINA Fahrwerk ist mir nicht tief genug. MfG
struppcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 09:54   #7
vincent-vegha
LPG-Driver
Alles klar.. Bin nun auf der Suche nach den Buchsen und möchte die ja hinten sowie vorne verbauen. Aber welchen Durchmesser brauche ich?
Alt 08.05.2009, 10:27   #8
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Grüße...
Kannst Dir ja mal meine Karre ansehen,ich hab das gleiche verbaut.
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 12:51   #9
vincent-vegha
LPG-Driver
Soooo...
KAW Komplett Fahrwerk wurde grad bestellt sowie die Powerflex Buchsen (Tonnenlager)..
Jetzt bin ich noch am gucken welche Domlager ich nehme. Für hinten werde ich die Meyle HD verstärkten nehmen.
Aber für vorne bin ich mir nich schlüssig.. Da gibt es jetzt große und kleine oder wie soll ich das verstehen??
Anschlagpuffer muss ich ja auch haben und nun steht hier für das große Domlager..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anschlagpuffer für das grosse Domlager oben von Lemförder 26625 - Car-Parts24 - Ersatzteile und Tuning von Marken wie Lemförder, Meyle, Powerflex etc
Habe ansonsten momentan noch im Warenkorb die Gummifederaufnahmen für oben und unten. Jetzt meine Frage wieder.. Werden die auch hinten benötigt?
Und das Sachs Stoßdämpfer Service Kit.. Hoffe mal das es auf den KAW Dämpfern passt. Habe von denen nix gefunden.
Habe ich jetzt was vergessen?
Alt 08.05.2009, 13:31   #10
struppcher
Was heißt hier vergessen.......??? Du könntest noch die Lager der oberen Druckstreben , sowie die Lager der unteren querlenker durch POWERFLEX Buchsen ersetzen. Dann könntest du noch die Gummilager der Stabis durch POWERFLEX ersetzen. Möglichkeiten gibt es viele! Von daher.....! MfG
Lenkung: Einbau Powerflex Buchsen Erich BMW 7er, Modell E32 2 14.09.2008 07:32
E32-Teile: Powerflex DeaD Suche... 0 08.08.2007 02:21
E32 PowerFlex uprated Polyurethane bushing Erich eBay, mobile und Co 0 13.03.2006 06:56
Preis für 728i und TV Taste und Buchsen im Fond, wofür? mjfricke BMW 7er, Modell E38 2 08.11.2003 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
