Alt 03.04.2009, 20:03   #51
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Nachdem ich endlich die Box unter der Mittelarmlehne öffnen konnte
die ist ja riesig!
habe ich auch die Original-Navi-CD gefunden!
Beim Tempomat habe ich jetzt die sechs möglichen Wunschstufen eingestellt. Und die völlig fertige Autobatterie wurde auch gewechselt. Jetzt sollte so langsam alles chick sein.
Hat noch jemand eine Anleitung zur Zerlegung des Telefonfachs?
Ich muss ja noch die alte SIM-Halterung rausoperieren und möchte da nix abbrechen.
Alt 03.04.2009, 21:25   #52
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: BMW
hi
und die ist im sommer sogar gekühlt, über die klima, schau mal nach, da ist ein regler drin,...
Alt 06.04.2009, 08:44   #53
bommelmann
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
hi
Mit dem konnte ich erstmal nix anfangen, habe ihn jetzt aber auf "1" gestellt.
Das Telefon funktioniert jetzt auch:
+ Man muss bei geöffnetem Schubfach mit einem flachen Schraubendreher eine Arretierung in der Mitte nach unten hebeln und kann dann vorsichtig das Fach herausziehen (Vorsicht Flachbandkabel).
+ Dann dreht man das Fach um und drückt die Blende nach vorne weg (zwei Metallklammern).
+ Dann kann man die Telefonbox nach oben aushebeln
+ Dann die Plastiknasen der Abdeckung nach innen drücken und die Abdeckung entfernen
+ Flachbandkabel abziehen und SIM-Karten-Einschub entnehmen
+ mit einer Pinzette gingen die sterblichen Überreste des alten SIM-Kartenhalters dann gut zu entnehmen (wie auch immer der das hinbekommen hat )
+ Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge und gleich mal nach Hause telefoniert
Alt 10.04.2009, 21:29   #54
complosi
991516
Benutzerbild von complosi
Fahrzeug: E38-730iA V8 (05.95)
Da kann man seine 38er schon mal hergeben.
Sehr schönes Auto.
complosi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 17:50   #55
bommelmann
Die Batterie von der FFB hatte ich ersetzt, weil öfter die Meldung kam, dass die FFB nicht erkannt wurde. Das scheint aber an etwas Anderem zu liegen. Auch das Keyless-Go will nicht so recht - aber da suche ich nochmal in der BA. Beim Kauf hatte es ja funktioniert.
Offensichtlich ist das alles eine Frage der Starterbatterie:
Nachdem die Originale vor ein paar Tagen nach Fehlerspeicherauslesen und Lampentest noch in der Werkstatt meines Vertrauens "hinfortgeschieden" war, organisierten mir die Junx sofort eine neue selbstwärmende Hightech-Batterie mit um die 70Ah, aber höher transformiertem Starterstrom - keine Ahnung wie das funktioniert - klang aber gut! Vor allem konnte ich somit wieder vom Hof fahren.
Mittlerweile irritiert mich aber, dass die 70Ah offensichtlich nicht für den ausgeschalteten Zustand des Wagens ausreichen und dass öfter mal gemeldet wird, dass die Batterie nachzuladen sei.
Die Werkstatt hat schon eine neue 110Ah-Batterie in den passenden Maßen bestellt und nimmt die 70er wieder zurück.
Komischerweise steht in der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teileliste "Für Ersatz ist immer die 90Ah AGM zu verwenden, auch wenn eine 110Ah verbaut war."
Alt 17.04.2009, 17:51   #56
bommelmann
Top! PLUS gegenüber E38
Ein weiteres Plus gegenüber dem E38 ist übrigens die "normale" Tankhaltung, also nix mehr mit 90- oder 180-Grad-Drehung.
Alt 17.04.2009, 18:05   #57
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
nach gut 5 jahren E38 hatte ich dieses problem so gut wie nie. evtl. weil ich recht oft in der schweiz tanke.
ich würd an deiner stelle gleich ne AGM reinmachen und nicht wieder ne alte 110er
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.04.2009, 20:23   #58
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
In den E65 kommt die 90er AGM rein, denn auch nur die lässt sich mit dem BMW System anmelden.
Alles andere ist doch Quark. Bei mir hatte man auch erst eine normale 110er einbauen wollen. 90er AGM rein und fertig, hatte seither nie wieder eine Fehlermeldung wegen leerer Batterie.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 14:32   #59
bommelmann
Die Hightech-70Ah-Batterie wurde nun wieder rausgeschmissen und gegen die empfohlene 90Ah-AGM-Batterie ersetzt.
Heute war ich beim zum Fehlerspeicher auslesen und löschen. Es gab ein etwa fünfseitiges Protokoll.
Damit sind die Beifahrer-Airbags wieder einsatzfähig.
Nur die Komfortschließung klappt noch nicht und die FFB wird nicht erkannt - zumindest laut Display beim Ausschalten.
Die Batterie der FFB hatte ich ja bereits wechseln lassen.
Umstieg E38 740i LPG -> E65 745d power27 BMW 7er, Modell E65/E66 16 10.04.2009 13:33
Gas-Antrieb: Umrüstung auf autogas 745i E65 reiner-ke BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.04.2008 11:16
Umstieg( oder Abstieg?) von E65 auf E32 Bearjacker BMW 7er, Modell E32 13 28.02.2008 20:59
Umstieg auf 740i power27 BMW 7er, Modell E38 5 01.01.2008 20:50
E38 zu E65 Umstieg Mega BMW 7er, allgemein 4 30.07.2006 02:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
