Alt 09.05.2009, 17:47   #1
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
Tja, soll ja kein Ölfred werden....nur wer fing an mit "eigentlich besser?
Dieses "sozusagen etwas dünner blabla.." Man kann es nicht mehr hören.
5w wird bei momentanen Tempraturen nicht dünner sein als 10W, sondern nur bei unter -20°. Sonst wären die Klassifikationen ja für den Ar...sch.
Und vielecht ist es ja gewollt das der Schmierstoff bei kaltem Motor "etwas" zäher ist...mal daran gedacht? Vieleich bleibt er dann ja besser an den zu schmierenden Teilen haften?
Aber wie gesagt - bitte erst mal einen nachvollziehabren Beweis vorlegen - keine selbstkreierten Vermutingen und Wünsche.
Wieso läuft mein e32 mit jetzt knapp 400000km noch (und braucht zw den Ölwechselintervallen nur ca 1,5l) obwohl er tatsächlich immer nur günstig 10W40 bekommen hat....vieleicht weil es dermaßen wurscht ist?
Naja, der Tread wird sich prächtig entwickel - die Ölgurus kommen ja erst noch.
Seit 400tkm immer billiges Öl?
Noch keinen KD bei BMW als er noch neu war???
Einlaufphase ist das wichtigste bei einem Motor wegen der Laufleistung...
Warum fliesst 5W40 aus dem Fass bei gleicher Raumtemp schneller in einen Messbecher als 10W40?
Kennst du noch die lustige Spielerei von Aral mit den 2 Röhrchen?
Das waren zwei Röhrchen, die mit Öl befüllt sind (in einem 15W40 und im anderen 0W30). In jedem Röhrchen war eine Kugel, die beim rumdrehen nach unten rutschte.
Warum fiel die Kugel beim 0W30 schneller als beim 15W40?
Ist aber eigentlich auch egal.
Halte mich ab jetzt da raus, da es sowieso jeder besser weiss...
Ist ja alles nur Geldmacherei mit den teueren Ölen und das selbe gilt für Ersatzteile
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 06:36   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von spaceballer Beitrag anzeigen
Kennst du noch die lustige Spielerei von Aral mit den 2 Röhrchen? ...
Ah, jemand der der Werbung ungefragt glauben schenkt
Auch fleißig Kinderschnitten am futtern - dem Besten aus der Milch wegen
Ja, so demonstrieren die die höhere Viscosität, aber hat das den angepriesenen Vorteil?( welchen eigentlich??) Wrklich?
Logisch hat mein Dicker anfangs den Herstellerservice genossen. Aber das ist lange her - und laut den Ölguruaussaugen müsste er so eigentlich schon lange platt sein....
Jupp, mein Reden, da schließe ich mich jetzt an. Also nicht dem besser wissen, sonderm dem Raushalten
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 13:29   #3
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Eigentlich wolte ich mich immer aus den Ölthreads raushalten aber lassen wir einfach mal die Fakten sprechen.
Wenn ihr die Muße habt euch das durchzulesen und auch zu verstehen (setzt ein gutes Grundwissen über Scherkräfte und Fließverhalten von Flüssigkeiten voraus) dann wisst ihr eigentlich Bescheid was Viskositäten anbelangt.
Bitte oben "Viskositäten" auswählen und dann durchlesen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.castrol.com/castrol/faq.do
Ich bin generell der Meinung dass um Motorenöl im Allgemeinen ein viel zu großer Wind gemacht wird. Motoren benötigen zwingend Motorenöl welches der geforderten Norm des Herstellers für den Motor entspricht und damit ist dann alles abgedeckt (bevor jemand versucht dagegen zu argumentieren, erst Grundwissen über Motorenöl aneignen bitte (siehe Link z. B.) und kein Halbwissen verbreiten.
Ob das Öl dann günstig oder teuer ist, ist mit Verlaub -schei**egal.
Würde es nicht den geforderten Klassifizierungen nachweisbar entsprechen würde kein Öl die Zulassung für den Markt bekommen, egal wie hoch oder niedrig der Verkaufspreis ist und egal ob "Aral", "Castrol", "XXX" oder "Goldstaub-Motorenöl für Menschen die ihrem Auto nur das allerallerallerallerbeste geben" draufsteht.
Wenns das Gewissen beruhigt dann soll man gerne für den Liter auch 100€ meinetwegen ausgeben (das ist eine einfache Glaubensfrage und/oder eine Frage dessen inwieweit man der Werbung der Ölhersteller Glauben schenkt), aber man kann nicht auf Bildzeitungsniveau einfach behaupten dass günstige Öle den Motor zerstören oder schneller verschleissen lassen als andere.
Wäre das so dann hätten sie keine Zulassung.
Und wie gut oder schlecht ein Öl ist kommt auch nicht darauf an welche dubiosen Zusätze manche Öle haben oder nicht haben sondern ausschließlich ob es den Normen entpricht welche wissenschaftlich überprüft werden.
Es gibt selbstverständlich auch Empfehlungen von Fahrzeugherstellern aber diese beruhen einzig und ausschließlich darauf dass Verträge geschlossen wurden, aus, fertig.
Ich bin gespannt welcher Gegner günstigen Öls hiergegen stichhaltig argumentieren kann.
MfG,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 16:09   #4
vlspinni
Fahrzeug: E30
OK hab verstanden Danke
vlspinni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 16:15   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Nene Junge, so billig kommst du aus der Angelegenheit nicht raus
Du hast mit dem Ölfred angefangen, nun wird das auch durchgezogen.
Ghostrider hat es zwar absolut richtig und vollständig beschrieben, aaaaber....
Irgendwe kommt schon noch mit dem "Aber besser ist doch..."
Alt 10.05.2009, 16:33   #6
vlspinni
Fahrzeug: E30
Sorry will hier keine reisen diskusion auslösen
Alt 10.05.2009, 17:22   #7
Ghostrider
707PS
JETZT IST ES DAFÜR ZU SPÄT!!!
Alt 10.05.2009, 17:39   #8
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
merke: benutze niemals die wörter "ÖL" + "welches" im zusammenhang in diesem forum. es ist das ende deines threads und der anfang einer nervigen odyssee...
ich bin für 0W-30!
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: LMM für 740i V8 Driver Biete... 8 22.03.2010 12:49
740i für ca. 49000 Der-Tomy BMW 7er, Modell E65/E66 2 19.03.2008 21:11
740i für Österreicher ;) 331BK eBay, mobile und Co 7 12.01.2006 09:05
Katalysatoren für 740i Intrum BMW 7er, Modell E38 5 27.08.2005 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
