Welche Felgen sind es gebe mal dazu einen Link oder das genaue Modell.
Ein VW T5 z.b. hat auch 5X120 Lochkreis aber das würde nicht auf die Nabe passen.
Mit nabenzentrierung ist gemeint das "mittlere Loch" in der Felge.
Alle BMW bis auf den E39 haben 72,6mm der E39 hat z.b. 74,1mm das würde Dir beim Fahren dasLenkrad aus der Hand schlagen und die Komplette Achse platt machen solch Unwucht gibt es da.
Wichtig aber ist eben die höhe der Reifen ein 245/40 20 z.b. passt vorn absolut nur kt Viel Arbeit unters Blech/Federbein.
Mfg DD
Geändert von DD (10.05.2009 um 22:17 Uhr).
