10.05.2009, 15:21
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Teilweise schlechter Radioempfang
Ich werd noch wahnsinnig. Meistens bekomm ich alle Sender rein aber an manchen Stellen ist der Empfang ziemlich schlecht. In München bekomm ich z. T. nur 2-3 Sender rein.
Hört sich eigentlich klar nach einem der beiden Empfangsverstärker an. Jetzt hab ich aber beide mal getauscht und es ist immer noch der gleiche Mist.
Genau datieren kann ichs leider nicht, seit welchem Ereignis dieses Problem auftaucht aber das geht in etwa einher seit dem der Rubin mal meinen CD-Wechsler ausgebaut hat um mal was zu schaun. Danach ging dann der Wechsler nicht mehr. Nach etwas rumprobieren mit den Steckern ging er dann wieder. Eventuell hängt das mit meinem Radio-Problem zusammen...
Ist eben schwer zu sagen, weil ich ja meistens guten Empfang hab. Ideen?
PS: ich hab ein BM54 drinnen mit DSP, MK3, 16:9 und Pi Wechsler, wenn das von Hilfe ist.
10.05.2009, 22:50
- remember the 90´s -
Willste ihn jetzt nicht mehr schauen lassen?
10.05.2009, 23:07
Fahrzeug: suche e39 M54
Neneneneeee.
Er hat DSP und da wird der CD-Wechsler auch via Koax-Kabel an das DSP gesteckt. Tom hat es aber am Standartkabel zum BM54. Ich bin noch immer sicher, daß das BM54 noch auf DSP codiert werden muss. Tom hat es dann halt wieder so angeklemmt, das er seinen Ton nun wieder übers Radio schickt.
Vielleicht meldet sich ja flokke0815 dazu. Er hat sogar sein DSP getauscht.
Aber was mach ich eigentlich hier. Wenn ich was sach und sich keiner an die Suche wendet um sich die Richtige Antwort zu holen, sollte ich mal falsch liegen ...
@Tom:
Beim Einsatz des BM54 müssten bei schlechtem Radioempfang auch andere Antennenweichen verbaut werden. Steht zumindest Tonnenweise in div. Freds. Nur manch einer musste es nicht machen, da es dennoch gut zu laufen schien...
Radioantenne kommt von der Weiche C-Säule Fahreseite (2.Stecker rechts). Geht zur Funkuhr (falls verbaut) und dann hinter zum Radio.
Geändert von rubin-alt (10.05.2009 um 23:14 Uhr).
10.05.2009, 23:23
Ich hab die Suche natürlich bemüht und das schon alles gelesen.
Hättest du gut mitgelesen, wärst du drauf gekommen, dass mein Radioempfang ja immer super war. Nur auf einmal war der Empfang teilweise zu schwach.
11.05.2009, 12:34
Fahrzeug: Buchloe
Kann es sein, dass einfach das Antennenkabel nicht richtig am Radio sitz?
Ansonsten vielleicht irgendwo ein Kabelbruch. Hatte ich auch schon mal als ich zu sehr am Kabel der GPS-Antenne gezupft habe...
Hockeyfreund
11.05.2009, 12:46
Könnte natürlich sein.
Nur weiß ich leider bei den ganzen Kabeln nicht, welches wofür zuständig ist.
Aber hätt ich dann trotzdem Empfang?
Ich würd schätzen, dass meine Empfangsleistung zwischen 70 - 80 % liegt.
17.05.2009, 23:12
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
17.05.2009, 23:46
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Würde auch mal die Antennenkabel prüfen.
Als ich bei meinem fürs lackieren die Rülis ausbauen musste, habe ich auch festgestellt das die nicht angesteckt waren.
Da hat der liebe Vorbesitzer beim BM54 Einbau wohl geschlampt.
Empfang war vorher akzeptabel (ähnlich wie vorher im Opel) ist jetzt aber um einiges besser
Kann die morgen mal ein Foto machen.
Lg Franz
17.05.2009, 23:49
Ja bitte Franz, ein Foto wär super.
18.05.2009, 21:53
So hab mal ein Foto gemacht, hoffe es hilft dir weiter.
Für den Kabelsalat ist noch der Vorbesitzer verantwortlich.
Wird bereinigt wenn der Audio Umbau dran ist.
Lg Franz
