11.05.2009, 21:16
Fahrzeug: 7er e38 735i Bj - 1997
HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt !
habe ein sehr großes problem, vor ein par tagen hat meine Innenraumbeleuchtung aufgehört zu leuchten und ich habe darauf hin nach der sicherung geguckt die defekt wahr und habe sie gewechselt die ist dann auch nach 5 min kaputt gegangen dann kam ein freund auf die idee eine stärkere sicherung ein zu stecken dann ging das licht und heute hat hinten links ein kabel angefangen zu schmoren und jetzt flackern die anderen zwei leuchten. meine geschwindigkeitsanzeige und meine benzin anzeige so wie meine digitale reichweiten anzeige gehn auch nicht mehr und das zeichen für die traktionkontrolle leuchtet auch ! habe bemerkt das es hinter dem handschuhfach geklickt hat wenn ich die innenraum beleuchtung an geschaltet habe ! könnte es sein das das grundmodul kaputt ist ?
danke im voraus !
11.05.2009, 21:22
Mr. Diesel
sorry, aber manchmal glaub ich einfach nicht was ich hier so les...
mfg Benni
ps: du hast JETZT sicher nen höheren schaden als vorher
12.05.2009, 06:01
Fahrzeug: 740iA E38 mit Prins VSi
Moin!
Das Kabel was anfing zu schmoren war das direkt an der hinteren, linken, Leuchte? Dann weisst Du ja wo Du anfangen musst...
Danach den Kabelbaum unter der Rücksitzbank kontrollieren.
Viel Glück!
Ers´ma´
Auch Vegetarier beissen nicht gerne ins Gras!
12.05.2009, 10:11
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Wie bekloppt ist das denn?
Einfach mal eben ne stärkere Sicherung einbauen
Kein Tachosignal und Traktionskontrolle ausgefallen klingt allerdings eher nach dem hinteren Raddrehzahlsensor....
12.05.2009, 10:17
Nicht wirklich, denn dann müsste sein ABS aufleuchten - das hat zu 99,9% etwas mit dem Kurzschluss zu tun...dem Freund würd ich mal kräfitg für seine Tips danken
12.05.2009, 10:26
Some say...
Stimmt, ABS muss dann auch aufleuchten.
Aber das mit der stärkeren Sicherung war wirklich eine bekloppte Maßnahme.
12.05.2009, 10:34
der große Schwarze
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
also ich hab ja auch schonmal beim bus die sicherung für die anhängersteuerung verwendet, um wieder fahrlicht zu haben, aber einfach ne stärkere reinhauen, wenns die vorgesehene raushaut?
mein gott, es hat schon nen grund, warum es die sicherungen gibt
ich finds unmöglich, wenn leute tips geben, die von der materie keine ahnung haben, grade bei sowas potentiell gefährlichem wie elektrik
möglichkeiten wurden ja schon genannt, ich kenn mich jetzt auch nich gut genug aus beim bimmer um da weiteres sagen zu können...
12.05.2009, 12:07
Fahrzeug: suche e39 M54
Aber hier ist mal ein typisches Beispiel warum Sicherungen verbaut werde. Genau. Zum Schutz der Zuleitungen und nicht zum Schutz des Gerätes. Der Hersteller müsste ja dann beim defekt seines Gerätes die Zuleitungen und vielleicht auch noch die Verteilung ersetzen.
Zum Topic:
Komplett den Kabelaum vom Handschuhfach zum Radhaus hinten links freilegen und nachsehen. Es kann an mehreren Stellen angeschmaucht sein und sich erst später bemerkbar machen.
12.05.2009, 12:11
Hier mal ein Bildl damit grob der Kabelbaum zu sehen ist:
100% richtig ist er nicht. Da auch Kabel an der C-Säule Fahrerseite durchlaufen.
12.05.2009, 12:14
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Nein nein, Elektrik ist nicht gefährlich.
Gefährlich ist wenn Dummköpfe Dinge tun von denen sie keine Ahnung haben aber das nicht zugeben wollen/können.
Dem "Freund" würde ich Hochspannung an die Düse legen...
