Alt 16.05.2009, 00:16   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
Da alle Kolben über ihre Pleul an einer Kurbelwelle hängen.....wenn einer fest dann steht der Laden. Wie bei eigentlich jedem handelsüblichem Kolbenmotor. Es sei denn die Anderen reißen den gefressenen Zylinder mit Gewalt durch.....
Und der 12er hat nicht alles doppelt damit er notfalls als 6er laufen kann. BMW hat einfach zwei seperate 6 Zylinder zu einem 12er zusammengebastelt. Um das möglichst billig zu halten wurden vorhandene Komponenten genutzt.
Aber auf 6 Pötten ist es eine sehr zarche Angelegenheit
Also mir ist bekannt,dass der M70 eine komplette Neukonstruktion war und
nicht "einfach mal so" zwei R6 kombiniert wurden.
Wie oben beschrieben, die Überlegung war, (nur als Denkbeispiel) wenn
auf deiner Bank die Kolben fest wären, ob er dann abgewürgt würde oder
nicht....... wenn man laienhaft überlegt, dürfte sich die Kurbelwelle nicht
mehr drehen,sprich er würgt ab..... wäre meine Idee dazu.......
Viele Grüsse
Peter
Heizung/Klima: 750i Frage zum Anschluss des Klimakompressors Emirates BMW 7er, Modell E32 10 09.06.2008 16:59
Frage zum Anpressdruck des Wischerarm peter becker BMW 7er, Modell E32 10 13.03.2008 17:26
frage zum ausbau des klimabedienteil peter becker BMW 7er, Modell E32 7 30.09.2007 12:05
frage zum rollo des dreieckfenster peter becker BMW 7er, Modell E32 11 16.11.2006 00:32
Frage zum vorderen Wasserablauf des Schiebedachs 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2005 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
