Alt 07.10.2006, 19:29   #1
weißblau
Fahrzeug: E65-730d (11/05)
Standard Winterreifen
Hallo, zusammen!
Ich hab eine Frage zum Thema Winterreifen - auch wenn über dieses Thema hier im Forum schon mehrfach gesprochen wurde.
Ich muss mir für meinen 730d (Facelift) einen Satz neuer Winterreifen anschaffen. Bisher hatte ich von Conti die 245/50/18 100H (auf Doppelspeiche 93). Jetzt hab ich auf diversen Internetseiten von Reifenherstellern recherchiert, um zu sehen, welche Felgen-Reifen-Kombinationen noch erlaubt sind. Continental etwa behauptet, ich dürfte auch 245er mit dem Index 104V benutzen. Dunlop wiederum schreibt, für den E 65 wären nur die 100H erlaubt. Was stimmt nun eigentlich? Weiß einer von Euch Rat? Bei bmw.de findet man dazu auch keine Infos, und im Fahrzeugschein der neuen Generation steht über Reifengrößen ohnehin nichts Nützliches mehr drin.
Vielen Dank für die Antworten.
weißblau
weißblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2006, 19:46   #2
jak
Benutzerbild von jak
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
hm, eigentlich dürfte das keine Rolle spielen. Der Tragfähigkeitsindex 100 sagt ja eigentlich nur aus das dieser für eine Last von 800 kg ausgelegt ist. Ein Index von 104 sogar 900 kg. Ergo ist ein höherer Lastindex meiner Meinung nach ok.
Der Höchstgeschwindigkeitsindex H beschreibt eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h, der Index V 240 km/h. Auch hier sehe ich kein Problem. Gemäß der StVzo dürfen Winterreifen einen niedrigeren Geschwindigkeitsindex haben als die ausgewiesene Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, sofern man im Sichfeld des Fahrers einen Aufkleber anbringt, der die max. Höchstgeschwindigkeit der Bereifung anzeigt. Bei Sommerbereifung ist das allerdings nicht erlaubt.
Thomas
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
jak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2006, 11:45   #3
pille
Moin!
Dem Vorredner gebe ich zu 100% Recht.
Der Load-Index stellt lediglich die Mindest-Tragfähigkeit dar, die der montierte Reifen haben muß.
Der Grund für die Zunahme der besseren Verfügbarkeit des Index 104 gegenüber dem 100er hat möglicherweise Marktgründe:
Es ist für die Hersteller in Summe billiger statt 2 Tragfähigkeitsindizes einer Reifengröße nur noch einen (höheren, & damit alle Traglasten abdeckenden) Loadindex anzubieten.
Der E65 befindet sich von den Reifendimensionen im gleichen Segment, wie z.B. der T5, der allerdings je nach Ausstattung, den Loadindex von 104 verlangt (worauf rollt der Viano / die R-Klasse?).
Soll heißen, der Anteil an 104 übersteigt mittelfristig den 100er, und von daher werden die "schwächeren" Reifen vielleicht gar nicht mehr verfügbar sein....
Alt 08.10.2006, 12:31   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
genau und die s-klasse wird auch eher den 104er haben denk ich mal
mfg wolfgang
Alt 12.10.2006, 15:57   #5
33martin
Fahrzeug: E65 730d 04.2004
Ich benötige ebenfalls WR und überlege, die 93-Doppelspeiche zu nehmen.
Habe jetzt ein Angebot für 1399,00 Euro brutto mit Conti TS 790.
Ist der preis o.k.?
33martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2006, 21:24   #6
jensputzier
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Offizieller BMW Preis ist neu 2044 Euro brutto.
jensputzier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2006, 08:35   #7
33martin
o.k. das ist dann wohl ein guter Preis, danke.
Alt 13.10.2006, 10:35   #8
An dieser Stelle möchte ich auf den neuen Forums-Partner reifen-direkt.de hinweisen. Dort gibt es günstige Preise und bei jedem Kauf einen Provision für die Forumskasse, wenn über folgenden Link bestellt wird:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) reifen-direkt.de
Einen Link (Werbebanner) zu Reifendirekt gibt es auch auf der Reifen-Infoseite von 7-forum.com:
Interner Link) Reifen-Rechner und Reifeninfos
Gruß + Danke,
Christian ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 20:20   #9
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Kurze Frage:
Meine Styling95 sind beim pulverbeschichten, ich hatte leider keine anderen Räder, also hat mir ein Freund seine Winterräder vom 330i geliehen, diese haben folgende Bezeichnung:
17" Pirelli Winter 210 Snowsport 225/45 R17 91H - rundum
Passt der Tragfähigkeitsindex für den e65?
Sollte auch eher dafür gedacht sein, ihn nur die paar Tage darauf abzustellen, aber die ein oder andere kleine Fahrt werde ich dann doch machen müssen.
E65-Enthusiast ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 21:53   #10
wolfgang
Jedem das Seine
91 ist zu wenig,ent. 615kg pro rad, das reicht für den E65 nicht,95 sollten es glaub minimum sein,
hier ne liste,.
Tragfähigkeitskennzeiffer (Load Index LI) (7)
Kennzahl für die Belastbarkeit des Reifens. Jedem LI-Wert wird, dargestellt in einer genormten Tabelle, eine bestimmte Belastbarkeit des Reifens bei einem vorgegebenen Luftdruck zugeordnet. Beispiel "85" = 515 kg. Die montierten Reifen müssen mindestens dem in dem Fahrzeugpapieren angegebenen LI entsprechen, höhere Werte des LI sind zulässig. Zusatzangabe "Reinforced": (12) Bezeichnung an Reifen besonders hoher Tragfähigkeit (für Kleintransporter, Kleinbusse, Vans, Geländewagen... ). Ausschlaggebend ist aber auch hier die (entsprechend hohe) LI-Kennziffer.
Li kg Li kg Li kg Li kg Li kg
63 272 73 365 83 487 93 650 103 875
64 280 74 375 84 500 94 670 104 900
65 290 75 387 85 515 95 690 105 925
66 300 76 400 86 530 96 710 106 950
67 307 77 412 87 545 97 730 107 975
68 315 78 425 88 560 98 750 108 1000
69 325 79 437 89 580 99 775 109 1030
70 335 80 450 90 600 100 800 110 1060
71 345 81 462 91 615 101 825 111 1090
72 355 82 475 92 630 102 850 112 1120
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
