Alt 23.05.2009, 12:12   #1
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Hallo Erich,
bei mir ist nur ein Seil zu sehen. Soll ich mal den Teppich anheben ob es sich darunter befindet. Das einzige Seil das ich da habe kommt aus dem Teppich und da ist die Öse dran, die an den Sitz kommt. Wirkilich komisch.
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 12:15   #2
stefzz
TRX Fan
Wenn ich feste an dem Zug ziehe bewegt sich die Gurthöhenversellung.
Kann es sein, das es Baujahrsbedingte Unterschiede gibt? Oder zwei verschiedene Rollen? Vielleicht für mechanische Sitze und für elektische Sitze?
Alt 23.05.2009, 12:27   #3
Bin ich mir nicht sicher ob es da unterschiedliche Rollen gibt. Kann moeglich sein, auch evtl. Baujahrbedingt (Ersparnisgruende?). Aber wenn es sich bewegt, dann mach das Ding doch einfach fest, und dann sehen wir ob es funzt oder nicht.
Alt 23.05.2009, 12:29   #4
stefzz
TRX Fan
OK Erich ich probiere es nochmal.
Wenns klappt melde ich mich. Wenn nicht auch
Danke+Gruß
Stefan
Alt 28.05.2009, 21:19   #5
stefzz
TRX Fan
So,
unten alles eingehängt. Ergebnis:....... funzt immer noch nicht
Habe dann die B-Säulen Verkleidung mal abgenommen und siehe da, das Seil ist aus den Umlenkrollen in der B-Säule gesprungen. Hab leider grad kein Foto zur Hand.
Hat wer vielleicht ein Foto, wo man sieht wie das Seil richig über die 3 Rollen läuft und wie man die Gurtführung abbekommt weil ich habs nicht geschafft die zu lösen.
Gruß Stefan
Alt 31.05.2009, 02:57   #6
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
also ich hab das Gedöns vor ca. 3 Monaten auch auseinander gehabt, weil das auch nicht mehr funzte. Hatte auch das System mit den zwei Bowdenzügen drin.. Bei mir war von der Umlenkrolle ein Stift gebrochen, so daß sie schief im Fahrzeugboden saß.. Bin dann aufm Schrottplatz gewesen und hab mir das komplette System ausm 5er Touring ausgebaut.. Hier ist es nur ein Seilzug, der über die Umlenkrolle läuft und von daher auch einfacher einzubauen ist..Ist halt nen bisschen Fummelarbeit, passt aber ohne Probleme und funzt auch, nachdem ich alles nochmal eingeölt habe..Hab ungefähr ne gute Stunde beigesessen. Am besten die komplett wechseln, das ist am einfachsten..
MFG Michael
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 17:41   #7
stefzz
TRX Fan
ich mache mal ein Foto von dem Ganzen und stell das rein.
Wenn ich den Seilzug abknipse, krig ich den dann wieder fest?
Gruß Stefan
Alt 02.06.2009, 12:26   #8
stefzz
TRX Fan
hab jetzt mal Bilder gemacht. Mein Problem ist das ich das Seil nicht um die unterste Rolle bekomme. Gibts da einen Trick?
Gruß Stefan
Dateityp: jpg P6020157.jpg (100,7 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg P6020158.jpg (102,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg P6020159.jpg (101,5 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg P6020160.jpg (104,2 KB, 34x aufgerufen)
Innenraum: Gurthöhenverstellung Martin 840 BMW 7er, Modell E38 14 14.06.2008 13:57
Innenraum: Gurthöhenverstellung - hat jemand Bilder, wie das aussehen muß? el-doz BMW 7er, Modell E32 15 10.10.2006 07:12
Gurthöhenverstellung DaMax BMW 7er, Modell E38 6 05.06.2004 22:10
Problem mit mk 3 volgi1 BMW 7er, Modell E38 12 05.12.2003 10:56
Wie funktioniert die Gurthöhenverstellung ? Schiller BMW 7er, Modell E32 9 30.09.2003 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
