27.05.2009, 00:45
Fahrzeug: 740i(2005)
Telefon: Kein Netz.
hallo
hab ein frage undzwar bei meinem E65 steht beim telefon immer KEIN NETZ!egal welch karte ich reinlege der SOS knopf funktioniert aber.
wenn ich eine nummer wähle schlaltet die anlage von cd auf freisprech nach 30 sekunden kommt aber nur ein besetzt zeichen und oben leuchtet kein netz und er schlatet dann wieder zuürck in cd modus
woran liegt das?
Lg
27.05.2009, 08:57
Kein Netz
Mehrere Möglichkeiten:
1. Bunker mit Stahlarmierung (Tiefgarage verlassen)
2. Karte richtig herum in den Kartenhalter stecken (RTFM)
3. Sicherungen prüfen (Handschuhfach)
4.Telefonanlage reparieren lassen weil: SE-Einheit defekt; Zuleitung zur Antenne defekt, Bedienhörer defekt etc.
27.05.2009, 09:31
Fahrzeug: 745i
Und zumindest im VFL sollte man nach Möglichkeit keine GSM1800-Karte verwenden, also kein O2 oder E+
27.05.2009, 10:35
Jedem das Seine
Fahrzeug: ......
und keine prepaid, da die auf 1,8volt basis sind und der gute E65 nur 3,3 volt karten verträgt,....
Geändert von wolfgang (27.05.2009 um 20:04 Uhr).
27.05.2009, 13:59
o2 karte hab ich wird bestimmt daran liegen
der sos knopf funktioniert ja da hab ich schon ausversehn die feuerwehr angerufen also liegt es sicher an der karte
27.05.2009, 15:25
Jedem das Seine
Fahrzeug: ......
o2 geht nicht da die ins Eplus netz zum teil funken und das geht erst ab dem 2004er modell, daher wären mehr info zu deinem fahrzeug im profil ein vorteil,...
und der SOS knopf geht immer sobald irgendeine karte drin ist,also teste mal ne D1 oder D2 von nem bekannten aus nem vertrag uns es sollte gehn,..
noch ein Tip,
sei vorsichtig mit dem simkartenhalterchen, der bricht ruckzuck  und kostet ca 25€,.........
Geändert von wolfgang (27.05.2009 um 15:37 Uhr).
27.05.2009, 15:48
Fahrzeug: 745i
O2 funkt nicht ins Netz vom E+, sondern arbeitet wie E+ im 1800MHz-Band
Der VFL kann nur 900MHz...
27.05.2009, 15:54
Jedem das Seine
Fahrzeug: ......
ja aber die wechseln doch auch ins D1 netz zum teil,..
27.05.2009, 16:02
Fahrzeug: 745i
Ja, da könnte der 7er dann auch mit der O2 Karte möglicherweise funktionieren:
D1 (T-Mobile), D2 (Vodafone): 900MHz
EPlus: 1800MHz
O2: 1800MHz und stellenweise D1-Netz, falls freigeschaltet
Die Diskussion ist aber eh müßig, solange der Threadersteller weiter geheimhält, ob er überhaupt einen VFL fährt. Ehrlich gesagt nervt mich das an...
27.05.2009, 16:10
Jedem das Seine
Fahrzeug: ......
also, dann sind wir einer meinung, und ohne genauere Daten ist das mehr ein Rätsel als ne hilfe,.....immer das gleiche,...
