Alt 27.05.2009, 19:59   #1
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Ja wo soll ich da anfangen zu suchen ?
Hat jemand eine Idee?
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 20:04   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
PS-Monster--
Ich würde garnicht suchen,sondern erstmal andere DK´s anbauen oder die
vorhandenen nochmals zerlegen alles kontrollieren und wieder zusammenbauen...... hattest Du die jetzigen mal zum reinigen ab ???
Viele Grüsse
Peter
PS
Du schreibst....... Hi, das hat nichts mit der DK zu tun, er hat ja kein EML
Jeder Fuffi hat EML und KEINEN !!!!! Bowtenzug fürs Gaspedal......
Geändert von peter becker (27.05.2009 um 22:12 Uhr).
Alt 27.05.2009, 20:10   #3
PS-Monster--
Ich werde jetzt mal die DKs tauschen und gleich bescheid sagen ob der Fehler weg ist oder nicht.
PS-Monster--
Alt 27.05.2009, 20:59   #4
PS-Monster--
An den DKs lag es nicht
Alt 27.05.2009, 22:47   #5
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Hast du EML?? Normalerweise schon.
Wenn du den Schlüssel auf Zündung stelst geht die EML Lampe dann also nach paar sec. aus oder nicht?
DK´s mal aufmachen und gründlich reinigen.
Ansonsten wenn du wirklich die DK`s getauscht hast würde ich den oder besser beide Stecker der DK`s unter der Lupe nehmen. Es könnte ein wackler oder ähnliches sein.
Laut deiner Fehlerbeschreibung ( Fehlerspeicher) ist dort irgend wo der Wurm drinn.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 23:29   #6
PS-Monster--
Also mit dem EML hab ich keine Probleme (die Lampe geht nach 2-3s aus ),hab jetzt andere DKs reingemacht aber immer noch das gleiche Problem.
Kann man da irgendwie was durchmessen ?
Ps-Monster--
Alt 27.05.2009, 23:40   #7
Tony
Ps-Monster--
Jetzt lass erst mal das mit dem durchmessen.Nimm die DK`s raus zerleg diese,
gründlich reinigen (Anleitung hier im Forum), bau sie wieder ein und dann schaust du.
Ist immer noch das gleiche, dann gehst du zu Punkt 2. Stecker bzw. Kabel im Stecker auf richtigen Sitz prüfen.
Wenn immer noch nichts geht dann kommt das durchmessen, dazu brauchst du aber Schaltpläne weil die Kabeln zum EML und Motor SG gehen.
Tony
Elektrik: Rückfahrscheinwerfer defekt Siggi143 BMW 7er, Modell E38 7 27.08.2010 12:55
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
Fehler AnneV8 BMW 7er, Modell E38 7 24.09.2008 07:32
Karosserie: Sorry Fehler 7er sascha BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2006 09:14
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
