Alt 28.05.2009, 15:43   #5
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Nun,
beim Einschalten der Zündung fährt sie einfach nach oben.
Da klemmt auch kein Taster.
habe extra auch den Taster runter betätigt, Zündung aus, Zündung ein und da blieb die Kopfstütze unten. Nur beim erneuten Einschalten der Zündung fuhr sie wieder hoch.
Normal wäre, wenn man die Kopfstütze sich manuel eingestellt hat, dass sie beim Ausschalten der Zündung runterfährt und auch unten bleibt, unabhängig ob Gurt drin ist oder nicht.
Ich glaube nicht, dass das was mit dem Gurtschloß zu tun hat. Schaue morgen mal unter die Rücksitzbank. Hatte Gurt eingeklickt gehabt, keine Veränderung
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Teilenummer Relais Kopfstütze hinten Waldi525 BMW 7er, Modell E32 4 23.05.2008 10:10
Innenraum: elektrische Kopfstütze hinten rattert? chucky BMW 7er, Modell E32 7 16.04.2007 20:55
E32-Teile: Motor Kopfstütze hinten Darkblue66 Suche... 0 10.08.2006 21:41
Innenraum: el. Kopfstütze hinten menro BMW 7er, Modell E32 3 02.06.2005 00:02
Innenraum: dritte Kopfstütze hinten? LikeBMW BMW 7er, Modell E38 10 21.01.2005 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
