			29.05.2009, 17:22
			 E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
				Klima Füllung
		Hallo, habe heute versucht meine Klimaanlage füllen zulassen. Aber es passten nur 840g rein, selbst nach mehrern Versuchen, rein müssten aber 1550g. Hat einer einen Tipp woran es liegen kann das nicht mehr rein geht. Die Kühlleistung ist ganz gut aber könnte besser sein. Vielen Dank im Voraus.
Gruß Markus
			29.05.2009, 19:13
		Das ist doch die gesamte Befuellungsmenge wenn es total leer ist. War denn ueberhaupt nichts mehr drauf?
			29.05.2009, 19:38
			 SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
		Normalerweise wird entleert, eine halbe std Vakuum auf die Anlage gegeben um sie zu trocknen und dann befüllt, wenn nur 850 gr reinpassen hat der was falsch gemacht oder man kann den Hochdruckanschluss schliessen, den Motor starten Klima einschalten dann wird über den Niederdruckanschluss das restliche Mittel eingesaugt
			29.05.2009, 20:31
			 Heizölverleiher
		Ich fülle die Anlage immer nur nach. Da kommt so lange Gas rein bis im Schauglas was zu sehen ist bzw. bis der Rücklauf kalt wird. Das reicht. Damit komme ich ein Jahr aus.
Grüsse
Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
			29.05.2009, 21:58
			 SchrauberPsycho
		Ist das noch ne R12 Anlage?
			29.05.2009, 23:35
			 suicidgefährdet ;)
Fahrzeug: Audi A6 4F Avant 3.0TDI
		Also bei der klima muss erst das ganze kältemittel raus dann lange genug evakuieren und dann solange befüllen bis im schauglas keine blasen mehr sind dann ist sicher gestellt das das expansions ventil auchrichtig arbeitet.
wenn da nur 850g rein gegangen sind dan ist das so wenn keine blasen mehr im schauglas sind. vll ist irgendwo eine leitung gequetscht oder der verdamper hat sich zu gestzt oder dein kotensator hat ein paar eindellungen.
ich arbeite in der kältetechnik und da mach ich sowas jeden tag. und wenn die anlage noch mit r12 befüllt ist dann solltest du das bald mal wechseln weil soweit ich weis bekommst du das nirgends mehr ausser bei uns im betrieb wir haben davon noich 30 kilo stehen.
			30.05.2009, 18:47
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane  Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
		Weiß jemand, wer hier im Umkreis von Mainz/Wiesbaden die Klimaanlage günstig befüllt und auch Kontrastmittel hat, welches ein Leck anzeigt?
Meine ist jetzt leer, dürfte irgendwo unddicht sein.
Extrem starke UV-Lampe habe ich.
				Der mit dem Vogelaugenahorn
			30.05.2009, 18:56
			 powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
		Hey Stone,
wenn du mal unter "Biete" schaust siehst du folgendes geparktes Angebot:
"Mit dieser Auktion wird ein kompletter Klimaservice angeboten.
Umfang der Klimawartung:
Lecktest
Entfeuchten
Kompressor Ölwechsel
Kältemittel Befüllung
Gesamtpreis: 39,99 eur
Wir arbeiten mit einem vollautomatischem Gerät der neuesten Generation.
( bei einer Undichtigkeit ist Befüllung nicht möglich ! )
Kontakt:
Elvan Atak
Weihergasse 26
65203 Wiesbaden
0178 / 5372282 Mo-Sa ( 9.00 - 18.00 )
Öffnungszeiten nach Terminvereinbarung"
Das wäre ja genau bei dir. Ich hatte in einem anderen Fred auch schonmal gefragt ob die auch E32 machen, da vor dem Fred "E38 Teile" steht. Aber denke mal schon. Auf meien Frage, ob jemand schon Erfahrungen mit dem Klimaservice da hat, habe ich leider keine Antwort bekommen. Wollte da nämlich auch mal hin, da ich den Preis gut finde!
				"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
			30.05.2009, 22:55
		Hallo, kenne ich, der macht aber ausdrücklich nichts bei undichten Anlagen, er habe auch kein Kotrastmittel.
Stone
			31.05.2009, 03:31
			 SchrauberPsycho
		Von mir bist du ja zu weit weg sonst wärs kein Thema
