Alt 30.05.2009, 17:59   #1
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Standard Bordcomputer programmieren
Hallo zusammen,
ich wollte hetue meinen BC IV programmieren, so daß im Check control Display nur noch die Sachen drin stehen, die ich haben will. Hab 5sec den Knopf am Bedienhebel gedrückt bis prog1 dran stand und dann hab ich am BC die Tasten nacheinander gedrückt, die ich haben will. Dann Zündung aus. So stand es in der Anleitung die ich habe. Hat auch soweit funktioniert. Wenn ich jetzt den BC Knopf am Blinkerhebel drücke, kommen die Dinge in der Reihenfolge, wie ich sie ausgewählt habe: Uhr, Außentemp. Verbr1, Verbr2, Reichweite. ABER: Im Anschluss daran kommen noch die ganzen anderen Dinge, die ich nicht ausgewählt habe, z.B. Ankunftszeit usw.
Ich habe das so verstanden, daß nur die Dinge angezeigt werden, die ich auswähle oder liege ich da falsch?
GRuß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 18:14   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Nee,
stimmt schon wie du das gemacht hast, Hebel 5s drücken, dann alle Möchte-Haben-Tasten am BC, Zündung aus und dann steht da nur noch was du programmiert hast.
Haste die Zündung auch ganz aus gemacht???
Probier's nochmal.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 31.05.2009, 04:17   #3
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Du hast schon alles richtig gemacht, allerdigns mußt Du nach Auswahl der gewünschten Funktionen abschließend noch die S/R Taste drücken.
Du brauchst danach nicht mal die Zündung ausmachen - nach Drücken der S/R Taste am BC wird sofort die zuerst gewählte Funktion angezeigt - in meinem Fall beispielsweise die A-Temp Anzeige.
Wünschenswert wäre es, wenn nach jedem Einschalten der Zündung die erst gewählte Funktion automatisch angezeigt werden würde, sowie es in den E38/E39 Modellen der Fall ist...
Elektrik: DME programmieren Martin 840 BMW 7er, Modell E38 4 01.10.2011 08:44
Elektrik: e-light programmieren 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 14 24.03.2008 11:31
C+ programmieren tntx BMW 7er, Modell E32 9 08.11.2004 13:47
MoDiC programmieren HI-Frank BMW 7er, Modell E38 10 04.02.2004 21:33
Klimabedienteil Programmieren! Z3Mfahrer BMW 7er, Modell E38 14 05.08.2003 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
