Alt 01.06.2009, 22:29   #3
Baja
MerCruiser V8²
Benutzerbild von Baja
Fahrzeug: M635csi E24 (04.88), 745d E65 (05.06), 740i 6-Gang Handschalter E38 (01.95), Vespa PK50 XL(03.83)
Ein größerer Turbo wird nichts bringen!
Ein kleiner Lader mit mehr Ladedruck fängt viel früher zum "ziehen" an als ein großer! Ok, der große geht schon besser ab, aber erst bei einer viel höheren Drehzahl!
Es bringt sich also fast nichts einen größeren zu verbauen! Wenn das Streben nach mehr Drehmoment da ist, dann wie erwähnt einen kleineren als das Original mit mehr Ladedruck(per Chip oder mechanisch). Dann hast du auch um einiges mehr Drehmoment!
Da es aber vermutlich ein Automatik ist, würde ich die Finger davon lassen!
Edit: Wenns unbedingt ein größerer werden soll, dann dafür richtig, eben wie oben erwähnt aus einem Nutzfahrzeug(LKW) sind die sehr begehrt. Nur dann muss auch der Rest passen wie Kupplung, Getriebe etc.!
Baja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorölservice inkl. Zusatzservice (M57/M47TU) Heiko0041 E38: Tipps & Tricks 0 27.05.2009 16:28
Motorraum: M57 - "Einspritzanlage" Raildruck zu hoch Pace BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2009 18:26
E38-Teile: Suche M57 - 730d Motor cengiz Suche... 0 14.08.2007 23:02
Motorraum: Fehlersuche M57 Druckwandler ect. Hydromat BMW 7er, Modell E38 7 02.10.2006 17:29
E38 730d turbolader BMW 7er, Modell E38 2 22.03.2005 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
