Alt 04.06.2009, 16:19   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn mich nicht alles täuscht, ist vor dem BKV ein Rückschlagventil. Wenn das defekt ist, bricht beim Bremsen der Unterdruck zusammen und erzeugt Falschluft im System. Dadurch kann der Motor ausgehen.
Das Teil bei der Schelle Nr 8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremskraftverstarker Unterdruck BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Oder Leerlaufregelventil
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.06.2009, 18:54   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Oder LMM. Dieser naemlich macht auch aenliche Probleme...
21 Jahre Forum
Alt 04.06.2009, 19:14   #3
Steier
Fahrzeug: E32-740i (10.92)
Gruß Wolfgang[/quote]
danke euch werde morgen gleich mal schauen
Leerlaufregelventil ist neu
gurß Arthur
Steier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 21:35   #4
Steier
Neue Erkenntnisse
Unterdruck Schläuche habe ich überprüft müssten alle ok sein. Ich habe da aber noch was festgestellt
Wenn ich abbremste und den Automatikhebel auf N habe dann ist alles ok. Mir kommt es so vor als wenn das Getriebe nicht Schnellgang runter schaltet kann das sein und wenn ja was kann man dann so machen
Mfg Steier
Motorraum: Motor geht aus beim Gasgeben nach Kaltstart roadcrew666 BMW 7er, Modell E32 53 19.05.2009 14:58
Motorraum: Motor geht fast aus beim Gasgeben chevy57 BMW 7er, Modell E32 18 16.10.2008 20:45
Elektrik: Motor geht beim abremsen aus!!! Bitte lesen commander.1977 BMW 7er, Modell E38 4 01.06.2007 15:32
Motorraum: Motor geht aus beim Anfahren Strangeluck BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2005 21:45
Elektrik: Ruckeln beim Schalten, Motor geht aus Donnerbalken BMW 7er, Modell E38 7 22.12.2004 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
